Ноутбук LG LS70 Express.При включении выдает ошибки
lochov
Сообщение #1 От 14/05/2007 17:04 цитата
Начал разбирать, не могу снять клавиатуру,
Подскажите как снять клавиатуру,
Похоже ,что что то наподобие шестеренки слева от центра ее держит,
Панель между клавиатурой и экраном снял,А дальше не получается
lochov
Сообщение #2 От 15/05/2007 13:55 цитата
Вот такие ошибки,
ERROR
Resource Conflict - PCI Serial Bus Controller on Motherboard
BUS:06. Device:00.Function:02
ERROR
Resource Conflict - PCI on Motherboard
BUS:06. Device:00.Function:03
ERROR
Resource Conflict - PCI Network Controller on Motherboard
BUS:06. Device:02.Function:00
mechanics
Сообщение #3 От 16/05/2007 01:16 цитата
а в сетап биос войти можно? не стоит ли там ручное назначение ресурсов для PCI, может на авто поменять?
lochov
Сообщение #4 От 16/05/2007 11:00 цитата
Там нет Ручного назначение ресурсов для PCI.
Ставил по умолчанию
lochov
Сообщение #5 От 16/05/2007 12:02 цитата
Разобрался как снять клаву, Проблема осталась
troun
Сообщение #6 От 16/05/2007 12:41 цитата
lochov писал:
Можно попробовать обнулить настройки биоса, тока на некоторых ноутах простым снятием батарейки не обойтись....
lochov
Сообщение #7 От 16/05/2007 13:35 цитата
Батарейку снимал,- не помогло,
А как еще можно попробовать обнулить настройки биос?
lochov
Сообщение #8 От 18/05/2007 17:12 цитата
Тема закрыта,
Проблема не решена,
Клиет забрал издепие
