Ноутбук LG LS70 Express.При включении выдает ошибки | |||
| lochov 14/05/2007 17:04 |
Начал разбирать, не могу снять клавиатуру,
Подскажите как снять клавиатуру, Похоже ,что что то наподобие шестеренки слева от центра ее держит, Панель между клавиатурой и экраном снял,А дальше не получается |
| lochov 15/05/2007 13:55 |
Вот такие ошибки,
ERROR Resource Conflict - PCI Serial Bus Controller on Motherboard BUS:06. Device:00.Function:02 ERROR Resource Conflict - PCI on Motherboard BUS:06. Device:00.Function:03 ERROR Resource Conflict - PCI Network Controller on Motherboard BUS:06. Device:02.Function:00 |
| mechanics 16/05/2007 01:16 |
а в сетап биос войти можно? не стоит ли там ручное назначение ресурсов для PCI, может на авто поменять? |
| lochov 16/05/2007 11:00 |
Там нет Ручного назначение ресурсов для PCI.
Ставил по умолчанию |
| lochov 16/05/2007 12:02 |
Разобрался как снять клаву, Проблема осталась |
| troun 16/05/2007 12:41 |
Можно попробовать обнулить настройки биоса, тока на некоторых ноутах простым снятием батарейки не обойтись.... |
| lochov 16/05/2007 13:35 |
Батарейку снимал,- не помогло,
А как еще можно попробовать обнулить настройки биос? |
| lochov 18/05/2007 17:12 |
Тема закрыта,
Проблема не решена, Клиет забрал издепие |
