Fujitsu Siemens Amilo Xi1526 нет инициализации | |
| romaz1985 20/02/2012 15:59 |
Всем привет!
Принесли данный ноут с проблемой, когда включаешь его, после этого загораются индикаторы питания, капс, нум, обращение к харду и все, пару секунд горят (где-то 30-40), после этого ноут сам выключается и потом сам включается и опять то же самое по кругу пока не отключить от сети. То есть получаеться что нет даже инициализации. В чем может быть причина неисправности? Состав: Проц - INTEL 06 2.00/4M/667 LF80537 T7200 Внешняя видеокарта - NVIDIA GF-GO760Q-N-A2 Южник - Intel NH82801GBM Северный - QG82945PM Пост просто при включении ноута показывает U Напряжение на кондёрах проца - 2,25В, но скачут.... Оперативку и проц подкидал, батарейку вынимал Незнаю дальше куда копать... Заранее благодарен.... |
| MGarry 20/02/2012 16:40 |
NVIDIA
да, и на камне столько быть не может. Или он уже труп. |
| romaz1985 20/02/2012 17:46 |
А может биос всё таки, как в этом ноуте прошить, и где найти файл? |
| MGarry 20/02/2012 20:49 |
Биос прошить-программатором, где взять-на офф.сайте. Что за детские вопросы. Проще сразу Nvidia проверить. |
| romaz1985 20/02/2012 21:36 |
Может стоить прогреть феном NVIDIA GF-GO760Q-N-A2, но при какой температуре, чтобы не добить? |
| Sergej 20/02/2012 21:39 |
romaz1985, чип менять надо, а не греть.
Диагностический прогрев - 10 сек/300град, включил - пошло кино, меняем чип |
| romaz1985 20/02/2012 21:52 |
Прогрел, на посте показало вместо U - 0U, может ещё раз прогреть и при какой дистанции греть и что лучше греть кристалик или вокруг чип?
Просто недавно купил паяльную станцию... |
| romaz1985 21/02/2012 02:14 |
NVIDIA GF-GO760Q-N-A2 прогрел - тоже самое, может северник QG82945PM прогреть? |
| Sergej 21/02/2012 21:29 |
romaz1985, intel от прогрева дохнет, а 945 достаточно надёжен. Присмотрись к питанию проца (или поменяй батарейку в тестере ) 2,2 для Т7200 явно много, до 1,5 должно быть.
USB на короткое проверь.. да и сам GBM - не подарок |
