Asus N750JV (N750JV) Включается на 5 секунд
victor_loza
Сообщение #1 От 20/11/2015 22:05 цитата
Доброго времени суток, форумчане. Бук поступил с заявленной неисправностью "работает 5 сек".при вскрытии на плате обнаружилась сколотая деталь, кварц в области хаба, из чего я сделал вывод с ноутбуком уже "работали". кварц восстановил, запустил голую плату, всё ОК. НО... при вставленной оперативке проявилась заявленная неисправность. (память двумя планками по 4 и 8 Гб.) 2гб -тоже. Для надёжности махнул два ключа нижнего плеча питателя памяти (NTMFS4955) 30 V, 48 A, на NTMFS4936N, 30 V, 79 A. подозреваю шим RT8207..... пока мыслей больше нет и шима тоже нет, ключи верхнего плеча исправны... Натолкните на мысль плиз. :wo)(ll:
Сообщение #2 От 21/11/2015 00:58 цитата
т.е. без планок он работает,а с ними нет?
victor_loza
Сообщение #3 От 21/11/2015 09:17 цитата
именно так, выключается, или уходит в защиту
Сообщение #4 От 21/11/2015 13:22 цитата
Если ноут включается с вставленной памятью,то скорее всего рубится через 5 сек по перегреву или по отсутствию обратной связи от вентилятора.
Микросхему можно проверить подкл к выходу эквивалент нагрузки вместо памяти.
victor_loza
Сообщение #5 От 21/11/2015 17:12 цитата
по перегреву чего ? всё холодное, кроме естественного нормального нагрева логики... рубится с вентилятором и без, памятьродная, хотя подкидывал и другую
Сообщение #6 От 21/11/2015 21:07 цитата
Ноут хоть картинку выдаёт??
victor_loza
Сообщение #7 От 21/11/2015 21:39 цитата
нет картинки
Сообщение #8 От 21/11/2015 21:46 цитата
Значит посткарту надо подкл с памятью и без памяти и смотреть посткод на котором зависает и делать выводы.
Была как то сони ваио с похожими симптомами оказался видеочип дохлый
victor_loza
Сообщение #9 От 22/11/2015 01:49 цитата
Машина завелась после прошивки дампом BIOS. Всем большое спасибо за участие улыбка
