ноутбук не работает Pavilion dv7-7170er
Kosty77
12/01/2019 16:49
ноутбук не работает Pavilion dv7-7170er материнская плата goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031 нет генерации. нет на мульте 12 ножка CLK PCI_KBC, и на 38 PM_CLK RUN идёт с PCHа, второй вопрос может и первый нет напряжения на дросселях PL9201, PL9202 на видеочипе соответственно на шимке PU9209 нет включения 1 ножка 8209A_EN/DEM_VGA при снятии транзистора PQ9304, напряжение появилось соответственно напряжение появилось и на дросселях и на VGA-CORE, но генерации нет. Сопротивлении видеочипа 3 Ом. На остальных дросселях напряжения есть. Подскажите пожалуйста что делать. биос прошивал. d+/d- к.з. нет.
alexsey_84
13/01/2019 16:00
Kosty77 писал:
ДОБАВЛЕНО 13/01/2019 17:02
Kosty77, а как ты думаешь откуда там берётся по твоим словам -генерация смех .?
Kosty77
13/01/2019 19:59
не понял?
alexsey_84
14/01/2019 04:43
Kosty77 писал:
не понял?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 05:46
Напиши внятней )) где ты проверяешь генерацию ,на кварцах ? Или ты имеешь ввиду импульсы ШИМа на дросселях?
Kosty77
14/01/2019 09:06
причём тут ШИМке на дросселях, генерация на кварцах все есть. Нету PM_CLK RUN, CLK_PCI_KBC на мультике с PCH.
alexsey_84
14/01/2019 15:00
Ты совсем умом тронулся ? Резет снят? ! Слипы есть с Юга !? Я за тебя буду смотреть ? Или ты ждёшь готовое решение ! Копай в сторону Юга. Прошивку откуда брал и т.д
alexsey_84
14/01/2019 15:33
Kosty77, отнеси в СЦ ))) дешевле обойдётся ! голливудская улыбка
Vsirf
14/01/2019 17:19
alexsey_84, нет там юга смех
alexsey_84
14/01/2019 18:30
Міша Смич, привет ) опа ) а автор пишет про сигнал с PCH голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 19:49
Міша Смич, если честно эту платформу не смотрел по ней инфу , мог и ошибиться равнодушие Мерси
Kosty77
14/01/2019 19:15
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, идут с PCH, напряжения есть 3.36V, прошивал биос не помогло . напряжение есть на всех дросселях, кроме PL9201, PL9202 на видеочипе нет включения 8209A_EN/DEM_VGA, нет на процессоре VCC_GFXCORE напряжения, PWR_AXG_PWM2_1 нет импульсов, хотя на VCC_CORE импульсы есть после шимки vt1318mf и дальше после стекляшек соответственно после дросселей напряжение есть. самое главное где искать тактовые частоты, кварцы работают кроме x8601под видюхой нет включения 8209A_EN/DEM_VGA.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 19:17
нет с PCH сигнала
alexsey_84
14/01/2019 19:24
.Kosty77, у меня лично подозрение на видеочип, он дохлый скорее всего) попробуй в UMA (на встроенное в процессор видео )плату перевести , что думаешь по этому поводу ?
Kosty77
14/01/2019 20:12
попробую, потом отпишусь.
alexsey_84
14/01/2019 20:24
Kosty77, классно!
Kosty77
15/01/2019 09:30
не получилось. Попробую поменять шимку VT1318MF.
Kosty77
15/01/2019 15:18
Поменял всё тоже самое (нет импульсов на PWR_AXG_PWM2)
alexsey_84
15/01/2019 15:19
Kosty77, приветствую )) потом отпишись что да как!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 16:22
Kosty77, ты писал про не работающий кварц под видюхой! На нём напруги есть какие небудь ,проверь ! Может кварц подкинуть?
Kosty77
15/01/2019 15:52
я снимая транзистор PQ9304, который отвечает за 8209A_EN/DEM_VGA напряжения появилось, на кварце есть импульсы, но при этом всё равно нету CLK PCI_KBC, PM_CLK_RUN нет PCH
alexsey_84
15/01/2019 18:52
Kosty77, мультик какой стоит ? чиркани!
alexsey_84
15/01/2019 19:39
Kosty77, PQ9304 живой у тебя он?
Kosty77
15/01/2019 20:38
KB9016QF-A3, живой, сейчас смотрю дорожки на мультик 12ножку CLK PCI_KBC, возможно в обрыве есть номинал R2103 и не звонится самое главное есть генерация это не кварцы.
alexsey_84
16/01/2019 02:55
Kosty77, Проверь может и обрыв )
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 04:01
Kosty77, случаем у тебя мультик не со внутренней прошивкой? Если так ,то прошить бы не мешало его !
Kosty77
16/01/2019 13:05
нет, мультик без прошивки
Kosty77
16/01/2019 13:51
Здорово! Сказу не поздоровался, бывает. нашел отсутствие резистора видимо сдуло( передо мной снимали PCH) появилось импульсы на 12 ножке мульта, за работала видеочип после дросселей 0.9v, нет импульсов на PM_CLKRUN# 38 ножка на мульте, нет VCC_GFXCORE ищу дальше.
