Шумит адаптер от Toshiba Satellite A300
elik
Сообщение #1 От 25/03/2010 10:18 цитата
Эдравствуйте. В холостом режиме адаптер работает молча.Как только включишь ноут из адаптера идет журчанье. Но работает, 19 вольт выдает. Я так понял частота ШИМ клнтроллера упала до звуковой.400 вольтовый и выходные кондеры менял.И ничего.Как убрать этот шум ? Кто подскажет как изменить частоту генерации?Или я ошибаюсь? Сама микросхема со всеми причингалами находится на стороне печатки и залита компаундом.Ковырять сложно.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 25/03/2010 11:52 цитата
elik, если все электролиты менял, то катушки журчат.
Трансформатор, выходные фильтры, или заливать лаком в несколько заходов, или менять..
Частоту менять не стоит, лучше сразу новый адаптер
