Acer aspire 5560G-433a4g32Mnkk нет инициализации
Zhorik5
Сообщение #1 От 10/08/2013 13:31 цитата
Есть бук Acer aspire 5560G нет изображения На вневшнем мониторе тоже никого, на кнопку питания реагирует, загорается синий светодиод запускается вентилятор, потом останавливается. по мере нагрева запускается снова и крутится на экране никого. бук 2 месяца отроду отказали в гарантии по причини мех повреждения lan разъёма согнуты контакты. прошивка биос ничего не дала напряжение на флешке есть 3,28в проц греется мост и видик греются все в пределах нормы. напряжение по питанию проца pu4205 (D850XX22CAN7CC)0.9в и 4,75в
проц AMD A4-3300M series
видик AMD 216-0809000
мост AMD 218-0755046
шим проца ISL6267
мультик ENE KB3936QF A1
флешка MX25L1606E(ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ при прошивке после верификации контрольная сумма флешки не соответствует оригиналу файла-также было проверено на другой микросхеме ситуация повторилась шил тритоном V5.7T)/ Проц подкидывал A6 заведомо исправный поведение тоже самое.фантастика какаято. осцилографа нет (:.у кого какие соображения?
Zhorik5
Сообщение #2 От 10/08/2013 15:02 цитата
небольшой нагрев сначала видика пом севера результатов не принес. поведение неизменно.
doc73
Сообщение #3 От 10/08/2013 23:24 цитата
Проверьте проц на другом буке,было пару таких с дохлыми процессорами.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 00:42
Если проц окажется живой,тогда менять СМ.
Zhorik5
Сообщение #4 От 11/08/2013 14:00 цитата
ок попробую проц проверить (очень сильно не хотелось бы менять СМ) недовольство, огорчение
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 11/08/2013 15:55 цитата
Zhorik5 писал:
флешка MX25L1606E .... при прошивке после верификации контрольная сумма флешки не соответствует оригиналу файла-также было проверено на другой микросхеме ситуация повторилась шил тритоном V5.7T
При соответствующем флэхе размере файла сумма должна соответствовать, по крайней мере у меня так.
Софт прогера, питание флэхи.. сравнить исходный и считанный файлы..
Zhorik5
Сообщение #6 От 11/08/2013 21:04 цитата
это логично что контрольные суммы должны быть одинаковые. да но другая микросхема такая же дает тоже различие в контрольных суммах (у меня был один бук с похожей ситуацией различие контрольных сумм тогда я не придал этому значения я просто прошил припаял и все загрузилось)попробую залить считанный снее дамп и посмотрю есть разлиия или нет....
vlad7777
Сообщение #7 От 14/08/2013 09:49 цитата
Видяха на этой платформе дохнет на ура, поднимите видяху будет работать на процессорной графике.
Zhorik5
Сообщение #8 От 19/08/2013 15:06 цитата
вот еще интересная инфа(Меняйте проц. Эта линейка процов очень не надёжная, дохнут именно с
такими симптомами. А чипы вы зря грели, это не нвидия, тут такой метод
диагностики применять опасно., Я на 95% уверен,
что дело было в проце. Кстати процу прогрев мог бы и помочь на время.) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=456398 но я ксожалению отдал бук и проверить несмог. не знаю тему закрывать или нет.... еслт кому-то инфа поможет отпишитесь о результате пожалуйста!
doc73
Сообщение #9 От 19/08/2013 16:34 цитата
Я об этом и говорил в начале темы,хотя раз на раз не приходится,вот поступил такой же ноут Acer aspire 5560G,а в нем сдох видеочип,как показала проверка.
Zhorik5
Сообщение #10 От 19/08/2013 20:12 цитата
проц я подкидывал. правда проц не мой был, привез мне его товарищь говорит снял с рабочей HPшки тоесть получается он не заведомо то и исправный.(толи исправный толи нет......)
sc0rp
Сообщение #11 От 03/03/2014 00:41 цитата
C такими же симптомами принесли такой бук в ремонт. Один раз он все же загрузился. Я зашел в BIOS, сменил видео карту на интегрированную, и все. Бук стал работать с одной видеокартой, по моему не плохо работает.
