Acer aspire 5560G-433a4g32Mnkk нет инициализации | |||
| Zhorik5 10/08/2013 13:31 |
Есть бук Acer aspire 5560G нет изображения На вневшнем мониторе тоже никого, на кнопку питания реагирует, загорается синий светодиод запускается вентилятор, потом останавливается. по мере нагрева запускается снова и крутится на экране никого. бук 2 месяца отроду отказали в гарантии по причини мех повреждения lan разъёма согнуты контакты. прошивка биос ничего не дала напряжение на флешке есть 3,28в проц греется мост и видик греются все в пределах нормы. напряжение по питанию проца pu4205 (D850XX22CAN7CC)0.9в и 4,75в
проц AMD A4-3300M series видик AMD 216-0809000 мост AMD 218-0755046 шим проца ISL6267 мультик ENE KB3936QF A1 флешка MX25L1606E(ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ при прошивке после верификации контрольная сумма флешки не соответствует оригиналу файла-также было проверено на другой микросхеме ситуация повторилась шил тритоном V5.7T)/ Проц подкидывал A6 заведомо исправный поведение тоже самое.фантастика какаято. осцилографа нет (:.у кого какие соображения? |
| Zhorik5 10/08/2013 15:02 |
небольшой нагрев сначала видика пом севера результатов не принес. поведение неизменно. |
| doc73 10/08/2013 23:24 |
Проверьте проц на другом буке,было пару таких с дохлыми процессорами.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 00:42 Если проц окажется живой,тогда менять СМ. |
| Zhorik5 11/08/2013 14:00 |
ок попробую проц проверить (очень сильно не хотелось бы менять СМ) ![]() |
| Sergej 11/08/2013 15:55 |
При соответствующем флэхе размере файла сумма должна соответствовать, по крайней мере у меня так. Софт прогера, питание флэхи.. сравнить исходный и считанный файлы.. |
| Zhorik5 11/08/2013 21:04 |
это логично что контрольные суммы должны быть одинаковые. да но другая микросхема такая же дает тоже различие в контрольных суммах (у меня был один бук с похожей ситуацией различие контрольных сумм тогда я не придал этому значения я просто прошил припаял и все загрузилось)попробую залить считанный снее дамп и посмотрю есть разлиия или нет.... |
| vlad7777 14/08/2013 09:49 |
Видяха на этой платформе дохнет на ура, поднимите видяху будет работать на процессорной графике. |
| Zhorik5 19/08/2013 15:06 |
вот еще интересная инфа(Меняйте проц. Эта линейка процов очень не надёжная, дохнут именно с
такими симптомами. А чипы вы зря грели, это не нвидия, тут такой метод диагностики применять опасно., Я на 95% уверен, что дело было в проце. Кстати процу прогрев мог бы и помочь на время.) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=456398 но я ксожалению отдал бук и проверить несмог. не знаю тему закрывать или нет.... еслт кому-то инфа поможет отпишитесь о результате пожалуйста! |
| doc73 19/08/2013 16:34 |
Я об этом и говорил в начале темы,хотя раз на раз не приходится,вот поступил такой же ноут Acer aspire 5560G,а в нем сдох видеочип,как показала проверка. |
| Zhorik5 19/08/2013 20:12 |
проц я подкидывал. правда проц не мой был, привез мне его товарищь говорит снял с рабочей HPшки тоесть получается он не заведомо то и исправный.(толи исправный толи нет......) |
| sc0rp 03/03/2014 00:41 |
C такими же симптомами принесли такой бук в ремонт. Один раз он все же загрузился. Я зашел в BIOS, сменил видео карту на интегрированную, и все. Бук стал работать с одной видеокартой, по моему не плохо работает. |
