Шумит адаптер от Toshiba Satellite A300 | |
| elik 25/03/2010 10:18 |
Эдравствуйте. В холостом режиме адаптер работает молча.Как только включишь ноут из адаптера идет журчанье. Но работает, 19 вольт выдает. Я так понял частота ШИМ клнтроллера упала до звуковой.400 вольтовый и выходные кондеры менял.И ничего.Как убрать этот шум ? Кто подскажет как изменить частоту генерации?Или я ошибаюсь? Сама микросхема со всеми причингалами находится на стороне печатки и залита компаундом.Ковырять сложно. |
| Sergej 25/03/2010 11:52 |
elik, если все электролиты менял, то катушки журчат.
Трансформатор, выходные фильтры, или заливать лаком в несколько заходов, или менять.. Частоту менять не стоит, лучше сразу новый адаптер |
