Ноутбук Rover voyagor V553L невключалка
Vitas-iv
Сообщение #1 от 05/05/2009 08:00 цитата
При включении взмигивает индикатор питания и ноут опять отключается. Плата питания выполнена на отдельной плате и контачит с материнской через разьем. На разъеме постоянно 19V. После кнопки пуск появляется 3.3. и 5В. Питание собрано на шимке MAX 8734A. При нажатие на пуск, взмигивает индикатор питания. Если нажимать многократно, старт происходит секунды на 3-и. Полевиков пробитых рядом с шимкой нет. Шимку менял на аналогичную с исправного аппарата. Может кому встречалось подобное? Может дело не в плате питания? Могу выложить фото платы если необходимо. Еще замечено, что при подключении разъема питания ЗУ, в момент контакта в районе сокета проца или в районе северного, происходит целчек. Может КЗ? Как выяснить? Помогите ради бога измучился я с ним совсем.(((((
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 06/05/2009 21:53 цитата
КЗ по питанию, может и ЮМ мертвый быть.
Vitas-iv
Сообщение #3 от 07/05/2009 07:40 цитата
Да вероятнее всего, но точно выяснить не удалось, выдал без ремонта....жалко. Спасибо за поддержку.
