Нетбук Asus x101h не выключается
Dim21124
Сообщение #1 От 22/03/2014 08:32 цитата
Добрый день. Помогите советом. Данный аппарат при питании от сети не выключается. Ни через кнопку, ни через меню пуск. Т.е. вместо выключения у него происходит перезагрузка. При работе от аккумулятора все ОК. Куда смотреть? Кнопка?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 22/03/2014 18:13 цитата
Куда смотреть? По компасу в сторону сервис центра! ухмылка
Dim21124
Сообщение #3 От 24/03/2014 10:05 цитата
А помочь практическим советом? Руки вроде растут у меня откуда надо.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #4 От 24/03/2014 15:25 цитата
перепрошивка биос или сброс, ключ в system 32 посмотреть тоже, вариаций много... раз говориш руки растут откуда надо то делай)))
STING
STING
Сообщение #5 От 24/03/2014 22:00 цитата
Если руки растут с того место , то не затруднить отнести ноутбук к мастеру подмигивание
Dim21124
Сообщение #6 От 25/03/2014 06:52 цитата
Перепрошил Биос первым делом-не помогло. Про ключ пошарю по инету. А нести его в ремонт смысла нету. Овчинка выделки не стоит, а поковырять интересно. Я уже на нем 2 раза экран менял, 1 раз диск. Это нетбук ребенка. Опыта у меня маловато. Максимум что я делал с ноутами это перепайки разъема питания, да один раз пытался перепаять чип перепаивал.
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 25/03/2014 07:59 цитата
а кнопки не залипают? это всегда было или после чего то?
Dim21124
Сообщение #8 От 25/03/2014 08:16 цитата
Не обращал я внимание. Но с новья такого точно не было. Завтра привезу нетбук на работу и буду ковырять.Там питание на кнопку приходит с батареи и зарядки отдельно? Просто по памяти там стоит 4-х контактная кнопка.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 25/03/2014 08:22 цитата
Dim21124 писал:
к мастеру!!! шок
