sangar
| Вот принесли ноут с разбитый лицом,разобрал и по модели заказал новый,привезли что то чуть отличающее,размеры и тд совпадают но отличия все же есть! Ну это не главное, дело в том что когда я вставляю шлейф на место при включенном ноуте то все работает а вот когда собрал все при выключенном то после включения не работает подсветка дисплея! Что то типа защиты чтоли срабатывает не знаю короче кто сталкивался поделитесь. |
STING
| sangar писал: | | Вот принесли ноут с разбитый лицом,разобрал и по модели заказал новый,привезли что то чуть отличающее,размеры и тд совпадают но отличия все же есть! Ну это не главное, дело в том что когда я вставляю шлейф на место при включенном ноуте то все работает а вот когда собрал все при выключенном то после включения не работает подсветка дисплея! Что то типа защиты чтоли срабатывает не знаю короче кто сталкивался поделитесь. | Вот и твоя ошибка Сам вряд ли сможешь устранить , отнеси в СЦ или к мастеру который сможет устранить этот дефект ( пока сам больше дров не нарубил ) |
sangar
| Говорят что нужно новую матрицу програмировать,или перешить eeeprom,я на 2х ноутах уже заменил матрицу и таких проблем не возникало! |
doc73
| sangar, а у ноута есть название,или будем гадать,нужно перешивать или ремонтировать? |
sangar
errorer
| sangar писал: | | Говорят что нужно новую матрицу програмировать,или перешить eeeprom,я на 2х ноутах уже заменил матрицу и таких проблем не возникало! |
Ну ежели так же при включенном менял - то 2 раза повезло. |
doc73
| Ясно,это нетбук.А,ты действительно на включеном нетбуке матрицу подсоединял? При замене матрицы в нетбуке,нужно отключать от зарядки и вынимать батарею,а потом подключать матрицу,а так ты мог сжечь порты управления подсветкой в мультиконтроллере. |
Lenchik
| У самсунгов бывают несовместимые матрицы. Рамка снизу шире чем с верху и разъем в другом месте. Шлейфа все равно не хватит. Надо не по размеру заказывать а по названии. Сзади матрицы этикетка есть. |
sangar
Я заказывал не по модели ноута а с информации с экитетки на самой матрице,разьем находится на месте так же как у старого,только вот плата куда подключается шлейф меньше на много у новой матрицы....
Я само собой в первый раз вытащил батарею и отключил питание потом только произвел замену матрицы,собрал все закрутив все на свои места,начал включать а тут на,не включается и как то заметил что ноут загрузился просто подсветка экрана не рабтает,после этого начал уже производить разного рода манипуляции после чего пришел к выводу,после включения ноута если подключить матрицу то все работает,и подсветка и изображение есть! Как я думаю наверное придется перепаять EDID контроллеры,кто сталкивался с такой темой? Как нашли выход? |
doc73
| Найдите даташиты на обе матрицы и сравните распиновку разьемов,у некоторых они различаются. |
STING
| doc73 писал: | | Найдите даташиты на обе матрицы и сравните распиновку разьемов,у некоторых они различаются. |
Да причем тут распиновка разъема , это ему не нужна . Просто он мать спалил из за того что подключал шлейф матрицы при не вынутой батарей вот и все Он же писал в первом посте что первые два подключение было успешным А это значит что матрица подошла Надо ему замеры производить , мать поднимать . |
doc73
| STING, я об этом уже упоминал тремя постами выше,что он сжег порты мульта,после чего тс написал:"Я само собой в первый раз вытащил батарею и отключил питание потом только произвел замену матрицы,собрал все закрутив все на свои места,начал включать а тут на,не включается и как то заметил что ноут загрузился просто подсветка экрана не рабтает,после этого начал уже производить разного рода манипуляции после чего пришел к выводу,после включения ноута если подключить матрицу то все работает,и подсветка и изображение есть! " |
sangar
Друзья,слава богу пока что ничего не сгорело и экран показывает если его подключать после включения ноута! |
doc73
| И как им клиент пользоваться будет? Разберись все-таки с проблемой. |
Lenchik
Матрица наверное LED потому и ничего не сгорело. Там нет большого напряжения на разъеме.
Паяй переходник, считывай EDID у обоих матриц и сравнивай. Или рискуя загубить новую матрицу снимай с неё флэшку и вставляй в программатор.
Для переходника нужен кабель от разобранного ноутбука и даташит на матрицу, можно на любую подобную. |
doc73
| Lenchik, вот как раз у LED на разъеме есть 19 вольт для питания инвертора подсветки,а у CCFL - как раз нету,так как инвертор идет отдельной платой.Поэтому CCFL матрицы в принципе можно подключать на ходу. |
sangar
| Нельзя просто переспать флещ из старого на новый? Или все же нужен програматор и переходник? |
Lenchik
Можно, если одинаковы корпус. Если включается совсем без матрицы то можно попробовать провода от clock и data отключить. Что бы микросхема совсем не читалась.
А у старой разбитой матрицы загорается подсветка?
И подсветка какая, лампа или LED? |
sangar
| Да загорается у старой разбитой. Подсветка ламповая кажется. |
Lenchik
| У ламповой матрицы снизу отдельный проводок. И под матрицей инвертор на отдельной платке. LED подключается одним разъемом. |
