rux
Уважаемые демиурги! Столкнулся с интересной проблемой, решение которой не приходит мне в голову.
Ноутбук Acer V3-571G на плате LA-7912P
Процессор Intel Core i5-3210M (Intel HD Graphics 4000)
Nvidia GeForce GT 640M 2GB
Hynix 6GB DDR3 (4+2)
Ноутбук попал ко мне относительно рабочим. Заметил, что моргает на секунду в биосе каждые 1-2 минуты.
Для решения - решил переключиться на встроенное ядро, так как человеку не принципиальна производительность видеокарты и обратился он изначально с другой проблемой.
В итоге ноутбук перестал выводить изображение после изменения Graphic Mode с Switchable на Integrated.
Замыкал перемычку JCMOS1 отвёрткой, снимал батарейку. Результата нет.
Вероятно по умолчанию в биосе стоит Integrated.
Как вернуться на относительно рабочий Switchable не имея перед собой картинки?
Пожалуйста, помогите решить проблему. Возможно здесь есть кто-то из Перми? |
дядя Рома
| Для ASUS и AMI биос делается например отключение бортовой памяти.Здесь по аналогии : нужен редактор биос - снять микросхему флеш биоса - считать программатором - найти опцию -поменять значение - переписать флеш и запаять назад. |
ШУРУПОВЁРТ
| может на vga или hdmi что то выводит ? |
rux
| ШУРУПОВЁРТ писал: | | может на vga или hdmi что то выводит ? |
Я решил часть проблемы. Вслепую в биосе вернул обратно на Switchable. Теперь выводить через VGA на монитор, на ноутбуке изображения нет. Пока ставлю винду. Возможно из винды что-нибудь наковыряю, FN из биоса не работает. Я близок к победе) |
rux
ШУРУПОВЁРТ
интригующе ...  |
