rem2013
| Не могу на ноуте Samsung P29 (мамка BA41-00538A rev: MP 1.2) перейти в setup на чтение ОС с CD\DVD привода. В меню setup BOOT первым ставлю CD, но чтения с диска нет (диск проверен на другом нуте, рабочий). В меню setup MAIN привод не определяется(ставил проверенные приводы на других ноутах) . Разъем IDE запаян на мамке, пропаял, без результата. Setup сбрасывал в заводские настройки, не помогло. Подскажите, что еще посмотреть, для устранения проблемы. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| rem2013 писал: | | В меню setup MAIN привод не определяется(ставил проверенные приводы на других ноутах)... Подскажите, что еще посмотреть, для устранения проблемы. |
Ответ очевиден - ремонтировать матплату. Начать с осмотра цепей питания. Странно, что вы сами не додумались. |
Lenchik
| Можно ОС установить с USB флэшки, а на привод забить. |
rem2013
| Всем спасибо за советы, подсказывают перевести привод CD\DVD в режим SLAVE , но как это сделать на приводе не знаю, подскажите. |
rem2013
| Ремонтировать мамку ? Зачем, с помощью различного рода утилит проверил железо ноута, винта и т.д. Железо работает, ОС с флешки не смог установить, вылетает при установке синий экран (файлы загружаются, а далее вылет, ошибка 7В) Мастера говорят система теряет винт. Попробую упрощенную версию ХР. Может еще есть мысли, что делать дальше. Ноут ,конечно, старый, но не у всех есть достаток(у большинства) в нашей нищей стране. |
rem2013
| Тема закрыта, установил ОС ХР с флешки с 3-ей попытки, но dvd так и не видит. |
