romaz1985
ЗДРАСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ,есть Ноутбук (старенький) Medion MD6100 укоторого нет инициализации (картинки нету).
При нажатии на кнопку питания он стартует,кулер крутитится,а картинки не выдаёт.
Разобрал,было многа пыли,почистил,смазал проц,батарейку вынимал - толку ноль.
К внешнему монитору подключал - тоже самое.
Я просто новичок в этом деле...
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА куда копать и что можна сделать???
Заранее благодарен...
Характеристика:
Проц:
Intel
Pentium 4
2.60 GHZ
Биос (на микрухе):
NoteBios
P4
Phoenix 1994-2002
000558160
под ней ещё наклейка:
7DDA и на самой микросхемке (32 ножки):
SST
49LT(эту букву чётка не видно)040
33-4С-NH
024B014-BA
Южник - SiS 963UA
Помогите в ремонте! |
dima644
А на внешний монитор картинка есть?
Возможно надо переключить тип экрана (Fn + какая нибудь из F2-F6, на ней картинка с дисплеями). |
SBA
| Ключевой момент для поиска в Google - FIC M795 или FIC M785 |
romaz1985
dima644 переключал - всё тоже самое
SBA в поиск вбивал что та ничего такого не ищет.
Помогите как его сделать...
Заранее благодарен... |
Трям
| Что-то мне подсказывает, что у него Сокет отвалился.. ( если я ничего не путаю в модели) |
romaz1985
| Трям, сокет какой? видеокарты? |
LESHIY
Леший форума
romaz1985, у видеокарты есть сокет?  |
romaz1985
| LESHIY, так сокет какой - северный мост? |
SBA
| Ну вы хотя бы проц другой пробовали? Память? Или вы думаете, что весь ремонт ноутов - чистка от пыли и сброс CMOS? |
LESHIY
Леший форума
romaz1985, сокет это там где проц ставится
и убедительно прошу, прислушайтесь к совету SBA, |
romaz1985
Проц и память подкидывал - ничего...
А может неисправный сокет спалить другой проц,потому что как подкидывал другой проц, и назад в другой ноут вставил то он после того не включался... |
LESHIY
Леший форума
| romaz1985, сокет это разьем, куда вставляется проц |
romaz1985
| LESHIY, так я про него и говорю,если он отвалился,а я брал проц такой же от другого ноута для проверки,мог бы он другой проц спалить или ещё что та с ним сделать? |
SBA
| Сам разъем - нет ( ну если ножки не загнул- оторвал). А вот неправильное питание проца например - запросто |
romaz1985
| А неправильное питание проца,так это что нужно проверять для начала? |
romaz1985
| Подскажите ребята пожалуйтса... |
