Ноутбук Medion MD6100 нет изображения | |
| romaz1985 13/04/2011 22:53 |
ЗДРАСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ,есть Ноутбук (старенький) Medion MD6100 укоторого нет инициализации (картинки нету).
При нажатии на кнопку питания он стартует,кулер крутитится,а картинки не выдаёт. Разобрал,было многа пыли,почистил,смазал проц,батарейку вынимал - толку ноль. К внешнему монитору подключал - тоже самое. Я просто новичок в этом деле... Подскажите ПОЖАЛУЙСТА куда копать и что можна сделать??? Заранее благодарен... Характеристика: Проц: Intel Pentium 4 2.60 GHZ Биос (на микрухе): NoteBios P4 Phoenix 1994-2002 000558160 под ней ещё наклейка: 7DDA и на самой микросхемке (32 ножки): SST 49LT(эту букву чётка не видно)040 33-4С-NH 024B014-BA Южник - SiS 963UA Помогите в ремонте! |
| dima644 14/04/2011 07:02 |
А на внешний монитор картинка есть?
Возможно надо переключить тип экрана (Fn + какая нибудь из F2-F6, на ней картинка с дисплеями). |
| SBA 14/04/2011 11:07 |
Ключевой момент для поиска в Google - FIC M795 или FIC M785 |
| romaz1985 23/05/2011 23:33 |
dima644 переключал - всё тоже самое
SBA в поиск вбивал что та ничего такого не ищет. Помогите как его сделать... Заранее благодарен... |
| Трям 26/05/2011 15:31 |
Что-то мне подсказывает, что у него Сокет отвалился.. ( если я ничего не путаю в модели) |
| romaz1985 26/05/2011 19:29 |
Трям, сокет какой? видеокарты? |
| LESHIY 26/05/2011 19:32 |
romaz1985, у видеокарты есть сокет? ![]() |
| romaz1985 26/05/2011 21:26 |
LESHIY, так сокет какой - северный мост? |
| SBA 26/05/2011 22:57 |
Ну вы хотя бы проц другой пробовали? Память? Или вы думаете, что весь ремонт ноутов - чистка от пыли и сброс CMOS? |
| LESHIY 26/05/2011 23:20 |
romaz1985, сокет это там где проц ставится
и убедительно прошу, прислушайтесь к совету SBA, |
| romaz1985 27/05/2011 09:22 |
Проц и память подкидывал - ничего...
А может неисправный сокет спалить другой проц,потому что как подкидывал другой проц, и назад в другой ноут вставил то он после того не включался... |
| LESHIY 27/05/2011 09:37 |
romaz1985, сокет это разьем, куда вставляется проц |
| romaz1985 27/05/2011 14:09 |
LESHIY, так я про него и говорю,если он отвалился,а я брал проц такой же от другого ноута для проверки,мог бы он другой проц спалить или ещё что та с ним сделать? |
| SBA 27/05/2011 14:53 |
Сам разъем - нет ( ну если ножки не загнул- оторвал). А вот неправильное питание проца например - запросто |
| romaz1985 28/05/2011 08:54 |
А неправильное питание проца,так это что нужно проверять для начала? |
| romaz1985 31/05/2011 02:13 |
Подскажите ребята пожалуйтса... |
