Victor_zzz
| Разобрал ноут для чистки радиаторов. Посоветуйте - стоит ли мазать термопасту если на радиаторе стоит заводская термоотводная пленка? |
SBA
| Сдираешь пленку, мажешь термопасту. |
Victor_zzz
| Как делать я знаю. Интересно что целесообразней - пленка или паста? |
SBA
| Пленка наверно лучше, но где-то читал, что только до первой разборки - потом меняется. |
Victor_zzz
| Ага, я уже и сам это понял - пленочка наверное лучше только если ее применять сразу. Но, вот еще вопрос - на чипсете стоит довольно толстая (~0,5-0,7мм) резиноподобная прослойка - ее и пленкой можно назвать с натяжкой, а на видео-проце вообще - как-бы тонкая фольга. Вот с этим что посоветуете? Или оставить как есть? |
oktay
| То что резиновая, это термоинтерфейс, применяется в тех случаях, когда один радиатор или термотрубка, так сказать, применяеться для охолождения двух и более объектов, что бы компенсировать разницу по высоте, который может колебаться в больших пределах. |
Victor_zzz
Да, там же на одной трубке 3 объекта сидят. В общем проц и видео смазал термопастой, чипсет так и оставил с термоинтерфейсом. Сейчас все собираю.Надеюсь все будет ОК  |
_Romi4_
| У меня на ноуте Samsung R60 температура проца после 20 мин включения была 60 градусов, я уже не говорю что было когда комп загрузился, разобрал я его, снял теплоотвод, а там термопасты кто то навалил, не пожалел, причём почти высохла, спиртом всю полностью темопасту стерел, и намазал КПТ-8 (другой не было), теперь на холостом у меня температура 43 градуса и не подымается |
