ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
danko555
Сообщение #1 От 28/12/2015 14:42 цитата
проц NVIDIA T30L-P-A3 NAND флеш H26M52002CKR, NPCE795LA0DX
Изначально был треснут дисплей и разбит тачскрин, планшет включался, просматривалось изображение. Заказал на него дисплей и тачскрин, заменил- теперь при включении только заставка ASUS на экране, далее ничего не происходит. Хотел сделать ему сброс и вошёл в режим "рекавери" но что-то не то там выбрал, теперь в рекавери он уже не входит, но и загрузка так-же не идёт. При подключении к компу либо не видит либо видит как Неизвестное USB устройство.Выпаял и перешил память W25X40BV дампом из-этой темы http://monitor.espec.ws/section34/topic217372.html с такой же проблемой
но ничего не изменилось. Помогите кто работал с такой моделью, нужно как-то поднять ,очень сильно вложился в него. недовольство, огорчение
danko555
Сообщение #2 От 07/01/2016 11:34 цитата
актуально
Сообщение #3 От 28/01/2016 23:47 цитата
Зарядить акб от внешнего источника,потом проверить если определиться по усб VID и PID в свойствах если они не равны нулю тогда можно можно с ним чего нибудь делать дальше.Хотя если флешку прошили корректной прошивкой то должна загореться подсветка+при подкл зарядки на экране нарисовать батарейку правда пустую(заряжать он её не будет).Как то так
