сгорела зарядка Sonyvgp-ac19v36
smelyi.maksim
Сообщение #1 От 31/01/2015 16:12 цитата
перестала работать зарядка, когда вскрыл обнаружил небольшое окисление в районе низковольтной части, запаха горелого нет, на выходе всего 2 вольт, приходит с катушки на низ. вольтную часть 0, на кондёре высоковольной части 300 вольт присутствует. где ещё замеры сделать для лучшей картины?
p/s/ без кондёров в низковльтной части присутствует зуд, и напряжение на выходе в 4 вольт.
если нужны фото платы могу сделать качественные.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 31/01/2015 17:08 цитата
smelyi.maksim писал:
Писк что ли?
диод на выходе живой?
давай.
smelyi.maksim
Сообщение #3 От 31/01/2015 17:40 цитата
павлик 22 писал:
Писк что ли?
давай.
да не писк а что-то похожее на зуд, писк есть на кондёрах если выход коротишь писк примерно раз или два в секунду.фото будут чере 5 минут
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 18:43
вот
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 18:44
низковльтная часть
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 18:45
с другой стороны
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 18:48
с транса MP-130
МV-nb8573 delta ничего не приходит
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 31/01/2015 18:00 цитата
Не пойму нихрена чешется что ли?
с транса MP-130
А откуда тогда 4 вольта на выходе у диода ноги подними проверь напругу может на низкой чего садит.
smelyi.maksim
Сообщение #5 От 31/01/2015 18:08 цитата
стоп а какой диод? который на трёх ногах на радиаторе сидит? другие все смд
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 19:10
пометьте на фотогрфии красным где именно отпаивать
djclyde
djclyde
Сообщение #6 От 31/01/2015 18:21 цитата
да тот который с тремя лапами во вторичной цепи и есть выходной диод
снять можешь с комповких atx - ов
только по параметрам подбери
smelyi.maksim
Сообщение #7 От 31/01/2015 18:30 цитата
так на выходе перед кондёрами только трёхлапый и всё, другие какие ещё? это маленький белый смд рядом с двумя резисторами перед трёх палым B20H100G?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 19:31
а так на фотке видно что диодов больше там и нету во вторичке. дроссель только
djclyde
djclyde
Сообщение #8 От 31/01/2015 18:33 цитата
так именно тот который на выходе перед кондерами
прозвони на пробой
smelyi.maksim
Сообщение #9 От 31/01/2015 18:34 цитата
диод B20H100G тот что трёх палый показывает в одну сторону 233 ома в другую ничего
djclyde
djclyde
Сообщение #10 От 31/01/2015 18:36 цитата
звони центральная и к крайним
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 31/01/2015 18:38 цитата
сколько можно позорить наш форум???
Ты походу и в школе не учился.
присутствует зуд
Я тебе еще когда советовал таблеток попить. смех
smelyi.maksim
Сообщение #12 От 31/01/2015 18:40 цитата
ну так и взонил, если щуп мультиметра минусовой на средней а плюсовой на крайних ногах показывает на крайних ногах 233 ома, а если на оборот не звонится то есть не пропускает ток
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 19:42
Yuritsh писал:
присутствует зуд
сами себя не позорьте пожалуйста
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #13 От 31/01/2015 18:42 цитата
smelyi.maksim,диод назад припаяй толко ноги подними включи и померяй напругу
djclyde
djclyde
Сообщение #14 От 31/01/2015 18:43 цитата
значит жив
smelyi.maksim
Сообщение #15 От 31/01/2015 18:43 цитата
Yuritsh писал:
присутствует зуд
и что смешного в слове зуд? если в схеме какая то деталь не пищит а гудит с выскоой частотой это называют зудом как бы если не знали
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 19:44
ммржет с высоковльтной части не приходит или вообще обрыв в трансе?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 19:48
павлик 22 писал:
то есть впаять и померить напругу на диоде? а на чём ноги поднять на диоде? а какие?
djclyde
djclyde
Сообщение #16 От 31/01/2015 18:48 цитата
проверь или замени оптопару
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 31/01/2015 18:49 цитата
По мне так зуд - это когда чешется прыщик после укуса комара.
ДОБАВЛЕНО Сб 31 Янв, 2015 18:49
Или когда у полупроводника измеряют "сопротивление". смех
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #18 От 31/01/2015 18:53 цитата
2 ногу, среднюю а 1 и 3 в воздухе оставь и меряй на них относительно GND.
smelyi.maksim
Сообщение #19 От 31/01/2015 18:53 цитата
а оптопара как звонится должна? гравировка на ней 121C vc10r вроде. не вижу плохо набито
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 19:55
Yuritsh писал:
я не измерял сопротивление уважаемый я написал людям то что показал прибор может хватит флудить уважаемый?
djclyde
djclyde
Сообщение #20 От 31/01/2015 18:55 цитата
самый доступный для тебя метод проверки оптрона это два тестера
