Ноутбук Samsung NP-NC20 не работают USB разъёмы
Hakim
Сообщение #1 От 12/08/2011 15:57 цитата
Здравствуйте всем! Принесли нотбук samsung np-nc20. Заявленный дефект: не работают usb разъёмы. Аппарат уронили! +5В на разъёмах присутствует. При подключении флешки к разъёмам опознаёт устройство, открывает но не отображает информацию. Так же в свойствах показывает что флеш пуста. Кто что подскажет? Думаю что надо прогреть VX800 и VIA nano.. правильно ли мыслю? И какую температуру желательно выбрать? Спасибо.
kroz
kroz
Сообщение #2 От 12/08/2011 16:36 цитата
а другую флешку пробовал ставить? улыбка
Hakim
Сообщение #3 От 12/08/2011 16:39 цитата
Да, конечно. Использовал различные. Определает как накопитель, но информацию не видит. Открывает но ничего нет..
dima644
Сообщение #4 От 12/08/2011 21:00 цитата
А с другим винтом(ситемой), или с LiveCD или подобного диска тоже не работают USB?
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 13/08/2011 00:55 цитата
VIA & AMD греть только вредно.. отвал ЮМ, или печать..
Hakim
Сообщение #6 От 13/08/2011 14:59 цитата
dima644, Дисковода у него нет.. Инфо с usb не видит. Отдельно на его винт залью иную ОС. Попробую.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 16:00
Sergej, VIA VX800 прогрел.. Дежа вю...
contrario
Сообщение #7 От 22/08/2011 04:50 цитата
У меня практически такая проблема была. Купил ноут., и оставил включенным на ночь, утром ни один USB не работает. Оказался брак, охлаждение было плохое.
Трид
