Ноутбук Samsung NP-NC20 не работают USB разъёмы | |
| Hakim 12/08/2011 15:57 |
Здравствуйте всем! Принесли нотбук samsung np-nc20. Заявленный дефект: не работают usb разъёмы. Аппарат уронили! +5В на разъёмах присутствует. При подключении флешки к разъёмам опознаёт устройство, открывает но не отображает информацию. Так же в свойствах показывает что флеш пуста. Кто что подскажет? Думаю что надо прогреть VX800 и VIA nano.. правильно ли мыслю? И какую температуру желательно выбрать? Спасибо. |
| kroz 12/08/2011 16:36 |
а другую флешку пробовал ставить? ![]() |
| Hakim 12/08/2011 16:39 |
Да, конечно. Использовал различные. Определает как накопитель, но информацию не видит. Открывает но ничего нет.. |
| dima644 12/08/2011 21:00 |
А с другим винтом(ситемой), или с LiveCD или подобного диска тоже не работают USB? |
| Sergej 13/08/2011 00:55 |
VIA & AMD греть только вредно.. отвал ЮМ, или печать.. |
| Hakim 13/08/2011 14:59 |
dima644, Дисковода у него нет.. Инфо с usb не видит. Отдельно на его винт залью иную ОС. Попробую.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 16:00 Sergej, VIA VX800 прогрел.. Дежа вю... |
| contrario 22/08/2011 04:50 |
У меня практически такая проблема была. Купил ноут., и оставил включенным на ночь, утром ни один USB не работает. Оказался брак, охлаждение было плохое.
------------------- Трид |
