alexsey_84
Приветствую всех. С ноутами сталкиваюсь не часто ,так как занимаюсь ремонтом аудио видео аппаратуры , БП - ки от компов иногда попадаются матери от компов (стационарных).
А тут у Сестры проблемма с этим девайсом,привезли ко мне !
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 10:51
Первым делом проверил зарядное,нагрузил его )) всё норм ))20,1 Вольт . Батарею проверил - в порядке . Заряжается.Работает.
Запустил ноут ,стартует . Куллер запускается ,.а также СD и HDD. Но через пару секунд куллер останавливается,ноут продолжаеи работать ,как только температура поднимается , куллер раскручивается и остужает проц,при этом нет изображения (тёмный экран ).
Во общем разобрал его ))
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 11:01
Визуально всё цело. Как оказалось один их знакомый менял им термопасту и убрал с чипа видео терморезину ,от сюда я так понимаю чип не охлаждался толком ( он просто не доставал до радиатора )).По сути вылетел ,что скажите .Так как после этого ,бук проработал ещё 3 дня .
Во общем решил погреть чип феном ,выставил темп.на 450 ,и в течении 10 секунд жарил камень ! После этого поставил радиатор .
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 11:08
Врубил .Всё так же ! Перед прожаркой пробывал отключать поочерёдно, оперативку ,жёсткий и т.д,плюс скидывал биос ,отпаивал батарейку (предварительно её замерял …3,34 вольта)…Результат пока не поменялся !
Что думаете уважаемые по этой неисправности , или всё таки чип под замену однозначно !
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 11:10
Единственное что упустил ,не подключал к внешнему монитору ,небыло времени ,сегодня проверю отпишусь )) |
gnom69
| По барабану там резина, если бы был плохой термоконтакт, не протянул бы 3ри дня. |
alexsey_84
gnom69,Приветствую,Я тоже так думаю , вообще то он должен был перезагружаться или отключаться при перегреве )))
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 21:42
Раз куллер остонавливается при старте , значит походу проблемма с питанием ?gnom69, что скажешь ? |
Primary
Техноманьяк
Материнка то хоть какая? Что на CPU_core, Vga_core, NB_Core.
Как жизнь у мульта. Что с пост-кодами |
Sergej
| alexsey_84 писал: | | Раз куллер остонавливается при старте , значит походу проблемма с питанием ? | А что, он разве должен постоянно крутиться? Стартовый тест прошёл и ждёт, пока работать действительно надо будет..
А вообще в этом буке я бы видео (если получится - за счёт предыдущих "чистильщиков") менял, т. к. забыли терморезинку, чип склеил ласты от перегрева и теперь его только менять |
gnom69
| Не забыли , а выбросили.Обоснуй, почему он ласты склеить должен ?Тогда в своём, рабочем, удалю КТП-8 и влеплю терморезину -как было.Прочитай с интернета , что нибудь сочини и брось свои доводы в тему.КПТ.-8. |
alexsey_84
Primary, привет с прошедшим праздником , пост карты нет . по ошибкам не могу сказать .
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 09:43
gnom69, не бывает чудес же )))) как поменял термопасту , снял резину и началось веселье ! Ещё была очень большая температура до замены , выше 100 градусов . Может тогда он уже помирал ?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 09:45
Primary, по материнке напишу позже доберусь до него , разберу ))) напишу состав )) |
дядя Рома
| Если у Вас Nawe6 LA-5754p ,то я бы для начала прошил бы биос ,потом дунул на север 216-0752001.По статистике он самый проблемный.Пост карту можете сами спаять для Compal на 2-х мс 74нс164.Кстати видео чип можно снять и попробовать видео с севера.Как переделать и пост карта на NB1. |
alexsey_84
| дядя Рома, приветствую )) спс за совет .Биос не смогу прошить ,нечем пока ! попробую дунуть на мост. Хуже не будет ))Кстате забыл отписаться , подключал к внешнему монитору ,эффекта "0". |
alexsey_84
gnom69, дядя Рома, Может раз такой гемморой с этим девайсом ,может материнку новую заказать ,да поменять ) Как думаете уважаемые друзья ?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 11:44
Сегодня раскидаю его ,посмотрю что к чему ,а то времени нет совсем )) отпишусь друзья ! Заодно состав озвучу.! |
gnom69
| Если помер север, то мог утянуть видео за собой.Покупка +перепайка чипов равно паре таких матерей наверное б.у.Купить с развала и забыть.Если не уверен- не связывайся, икнётся. |
alexsey_84
| gnom69, спс за совет , попробую завтра погреть Север ))) отпишусь что вышло )))) Материнку уже нашёл почти , нужно сверить её как раберу ноут )) Обязательно отпишусь )) |
alexsey_84
Всех приветсвую друзья , полазив по просторам интернета , почитав и посмотрев видео , склоняюсь к перегреву чипа и как следствие выхода его из строя ))) Времени не как нет добраться до него раскидать , сервис мануал на него нашёл , изучил уж немного его . Завтра планирую его разобрать , померять напряжения дежурки и т.д .
Смущает только что , при включении не горит ндикатор питания и сама кнопка
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 23:41
По видео , изученным мной ! На всех Леново -аппаратах сеть ндицируется , т.е. показывает индикатор на кнопке либо на самом ноуте , у меня же только баттарею (горит индикатор )). Так вот теплится надежда ( а она умирает последней , как обычно ) что всё же питалого виновато )) Что вы уважаемые друзья думаете по этому поводу ?? Или я ошибаюсь . Просто сколь людей столько и мнений , но факт остаётся? |
дядя Рома
alexsey_84
| дядя Рома, приветствую ,добрался до него наконец )) дежурку на дроселях проверил 3,34 и 5,07 вольта присутствуют , так же на кнопке 3,14 вольта есть . Схемку изучаю , спасибо за помощь . |
LSVPiter
alexsey_84,
На "голой" плате:
Сколько потребляет от БП в выключенном состоянии и при нажатии кнопки "Вкл." ?
Поднимаются силовые напряжения от мультиконтроллера? |
alexsey_84
LSVPiter, На голой , имеешь ввиду без проца , без оперативки и т.д.Я просто проц невытаскивал с оперативкой ! подсоеденена только кнопка и куллер ,.ну и радиатор на всякий напялил !
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 16:50
Шим у меня стоит TPS 51427. Видать аналог того который указан в серви мануале . (RT 8206B).Измерял напруги на шиме .
6 нога питание = 20,1 Вольта ( БП выдаёт столько , при запуске чуть проседает до 19,8 Вольта - нормалёк).
1н (VREF2)=1,8
2н (TONSE)=1,8
4н (EN_LDO)=10,72
5н (VREF3)=3,28
7н (LDO)= 5,07
14н(EN1)=4,71
27н(EN2)=3,38
28н(PGOOD2)=4,93
29н(SKIPSEL)=0? Должно оно здесь быть ?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 16:54
32н(REFIN2) VL=5,07.
Вопрос к вам друзья , интересут напряжение на 29 ножке(По схеме вроде как ,должно быть 5 вольт ???), у меня полный ноль на ней , что при старте материнки ,что но выключенной . |
alexsey_84
| щас по току гляну потребление LSVPiter, |
дядя Рома
| Я бы все таки смотрел в сторону мульта - есть ли трансляция сигнала вкл. на юг.Приходят ли с юга слипы,выдает мульт. разрешение на запуск основных и доп.питаний. |
alexsey_84
| ток в дежурном показывает "0" ? странно . при запуске и работе 1,5 Ампера примерно )) Я так понимаю в дежурке он должен жрать несколько милиампер , правильно ? А прибор не показывает нечего .Щас ещё раз проверю ребята )) |
