Ноут Lenovo G565 ,стартует ,нет изо на экране .
alexsey_84
22/02/2017 09:42
Приветствую всех. С ноутами сталкиваюсь не часто ,так как занимаюсь ремонтом аудио видео аппаратуры , БП - ки от компов иногда попадаются матери от компов (стационарных).
А тут у Сестры проблемма с этим девайсом,привезли ко мне !
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 10:51
Первым делом проверил зарядное,нагрузил его )) всё норм ))20,1 Вольт . Батарею проверил - в порядке . Заряжается.Работает.
Запустил ноут ,стартует . Куллер запускается ,.а также СD и HDD. Но через пару секунд куллер останавливается,ноут продолжаеи работать ,как только температура поднимается , куллер раскручивается и остужает проц,при этом нет изображения (тёмный экран ).
Во общем разобрал его ))
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 11:01
Визуально всё цело. Как оказалось один их знакомый менял им термопасту и убрал с чипа видео терморезину ,от сюда я так понимаю чип не охлаждался толком ( он просто не доставал до радиатора )).По сути вылетел ,что скажите .Так как после этого ,бук проработал ещё 3 дня .
Во общем решил погреть чип феном ,выставил темп.на 450 ,и в течении 10 секунд жарил камень ! После этого поставил радиатор .
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 11:08
Врубил .Всё так же ! Перед прожаркой пробывал отключать поочерёдно, оперативку ,жёсткий и т.д,плюс скидывал биос ,отпаивал батарейку (предварительно её замерял …3,34 вольта)…Результат пока не поменялся !
Что думаете уважаемые по этой неисправности , или всё таки чип под замену однозначно !
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 11:10
Единственное что упустил ,не подключал к внешнему монитору ,небыло времени ,сегодня проверю отпишусь ))
gnom69
22/02/2017 20:34
По барабану там резина, если бы был плохой термоконтакт, не протянул бы 3ри дня.
alexsey_84
22/02/2017 20:38
gnom69,Приветствую,Я тоже так думаю , вообще то он должен был перезагружаться или отключаться при перегреве )))
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 21:42
Раз куллер остонавливается при старте , значит походу проблемма с питанием ?gnom69, что скажешь ?
Primary
22/02/2017 22:00
Материнка то хоть какая? Что на CPU_core, Vga_core, NB_Core.
Как жизнь у мульта. Что с пост-кодами
Sergej
23/02/2017 14:45
alexsey_84 писал:
А что, он разве должен постоянно крутиться? Стартовый тест прошёл и ждёт, пока работать действительно надо будет..
А вообще в этом буке я бы видео (если получится - за счёт предыдущих "чистильщиков") менял, т. к. забыли терморезинку, чип склеил ласты от перегрева и теперь его только менять
gnom69
23/02/2017 21:11
Не забыли , а выбросили.Обоснуй, почему он ласты склеить должен ?Тогда в своём, рабочем, удалю КТП-8 и влеплю терморезину -как было.Прочитай с интернета , что нибудь сочини и брось свои доводы в тему.КПТ.-8.
alexsey_84
24/02/2017 08:41
Primary, привет с прошедшим праздником , пост карты нет . по ошибкам не могу сказать .
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 09:43
gnom69, не бывает чудес же )))) как поменял термопасту , снял резину и началось веселье ! Ещё была очень большая температура до замены , выше 100 градусов . Может тогда он уже помирал ?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 09:45
Primary, по материнке напишу позже доберусь до него , разберу ))) напишу состав ))
дядя Рома
26/02/2017 03:53
Если у Вас Nawe6 LA-5754p ,то я бы для начала прошил бы биос ,потом дунул на север 216-0752001.По статистике он самый проблемный.Пост карту можете сами спаять для Compal на 2-х мс 74нс164.Кстати видео чип можно снять и попробовать видео с севера.Как переделать и пост карта на NB1.
alexsey_84
26/02/2017 06:50
дядя Рома, приветствую )) спс за совет .Биос не смогу прошить ,нечем пока ! попробую дунуть на мост. Хуже не будет ))Кстате забыл отписаться , подключал к внешнему монитору ,эффекта "0".
alexsey_84
26/02/2017 10:37
gnom69, дядя Рома, Может раз такой гемморой с этим девайсом ,может материнку новую заказать ,да поменять ) Как думаете уважаемые друзья ?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 11:44
Сегодня раскидаю его ,посмотрю что к чему ,а то времени нет совсем )) отпишусь друзья ! Заодно состав озвучу.!
gnom69
26/02/2017 15:24
Если помер север, то мог утянуть видео за собой.Покупка +перепайка чипов равно паре таких матерей наверное б.у.Купить с развала и забыть.Если не уверен- не связывайся, икнётся.
alexsey_84
26/02/2017 17:18
gnom69, спс за совет , попробую завтра погреть Север ))) отпишусь что вышло )))) Материнку уже нашёл почти , нужно сверить её как раберу ноут )) Обязательно отпишусь ))
alexsey_84
28/02/2017 22:36
Всех приветсвую друзья , полазив по просторам интернета , почитав и посмотрев видео , склоняюсь к перегреву чипа и как следствие выхода его из строя ))) Времени не как нет добраться до него раскидать , сервис мануал на него нашёл , изучил уж немного его . Завтра планирую его разобрать , померять напряжения дежурки и т.д .
Смущает только что , при включении не горит ндикатор питания и сама кнопка
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 23:41
По видео , изученным мной ! На всех Леново -аппаратах сеть ндицируется , т.е. показывает индикатор на кнопке либо на самом ноуте , у меня же только баттарею (горит индикатор )). Так вот теплится надежда ( а она умирает последней , как обычно ) что всё же питалого виновато )) Что вы уважаемые друзья думаете по этому поводу ?? Или я ошибаюсь . Просто сколь людей столько и мнений , но факт остаётся?
дядя Рома
01/03/2017 19:10
Alex ,ну ты бы хоть дежурки проверь.Сигналы на мульте от кнопки и от Юга.И схему возьми. недовольство, огорчение
alexsey_84
02/03/2017 11:27
дядя Рома, приветствую ,добрался до него наконец )) дежурку на дроселях проверил 3,34 и 5,07 вольта присутствуют , так же на кнопке 3,14 вольта есть . Схемку изучаю , спасибо за помощь .
LSVPiter
02/03/2017 14:07
alexsey_84,
На "голой" плате:
Сколько потребляет от БП в выключенном состоянии и при нажатии кнопки "Вкл." ?
Поднимаются силовые напряжения от мультиконтроллера?
alexsey_84
02/03/2017 15:28
LSVPiter, На голой , имеешь ввиду без проца , без оперативки и т.д.Я просто проц невытаскивал с оперативкой ! подсоеденена только кнопка и куллер ,.ну и радиатор на всякий напялил !
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 16:50
Шим у меня стоит TPS 51427. Видать аналог того который указан в серви мануале . (RT 8206B).Измерял напруги на шиме .
6 нога питание = 20,1 Вольта ( БП выдаёт столько , при запуске чуть проседает до 19,8 Вольта - нормалёк).
1н (VREF2)=1,8
2н (TONSE)=1,8
4н (EN_LDO)=10,72
5н (VREF3)=3,28
7н (LDO)= 5,07
14н(EN1)=4,71
27н(EN2)=3,38
28н(PGOOD2)=4,93
29н(SKIPSEL)=0? Должно оно здесь быть ?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 16:54
32н(REFIN2) VL=5,07.
Вопрос к вам друзья , интересут напряжение на 29 ножке(По схеме вроде как ,должно быть 5 вольт ???), у меня полный ноль на ней , что при старте материнки ,что но выключенной .
alexsey_84
02/03/2017 17:37
щас по току гляну потребление LSVPiter,
дядя Рома
02/03/2017 18:07
Я бы все таки смотрел в сторону мульта - есть ли трансляция сигнала вкл. на юг.Приходят ли с юга слипы,выдает мульт. разрешение на запуск основных и доп.питаний.
alexsey_84
02/03/2017 19:48
ток в дежурном показывает "0" ? странно . при запуске и работе 1,5 Ампера примерно )) Я так понимаю в дежурке он должен жрать несколько милиампер , правильно ? А прибор не показывает нечего .Щас ещё раз проверю ребята ))
alexsey_84
02/03/2017 21:07
измерял в дежурном 15 милиампер ))
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 22:24
Primary, приветствую , на мульте питание есть ,дядя Рома, смотреть трансляцию осцилом правильно )) какие сигналы смотреть в первую очередь ?
alexsey_84
03/03/2017 07:43
Мужики всем привет , осцил приготовил ,, ща разбираюсь с контроллером , что и куда намерять какие сигналы ))
alexsey_84
03/03/2017 15:14
Друзья проверил заодно питание по всем микрухам и дросселям .питания и шим сигналы в норме ,при включении напруги все поднимаются на нужный уровень . Вообщем на днях заказывают материнку , прийдёт установлю .Отпишусь ))
LSVPiter
03/03/2017 18:43
alexsey_84,
"Вопрос к вам друзья , интересут напряжение на 29 ножке(По схеме вроде как ,должно быть 5 вольт ???), у меня полный ноль на ней , что при старте материнки ,что но выключенной ."
- на ней и должен быть 0. Посмотрите внимательно на схему.
Да, в дежурном должен потреблять в районе 10 мА.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:49
alexsey_84
03/03/2017 23:33
LSVPiter, СПС за помощь,.всё ясно .Жду прихода материнки )) Интересно что чип здох совсем ,даже для пуска его нехватило чтобы диагностировать . И ещё может кому пригодиться ,а то в первых постах народ спорил про термопрокладки. Так вот заглянув под север , зазор между радиатором и чипом, примерно 1 мм. В таком случае термопаста врятли поможет ! СПС всем за помощь ,много интересного узнал .
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 00:39
А именно о диагностике , 2 дня упорно читал ,измерял и т.п. Получил колоссальные положительные имоции .В дальнейшем буду развивать опыт в данном направлении. Жду материнку ,дальше отпишусь ,как поменяю .А на этой попробую реболл чипа ,для правильности пайки . Нижний подогрев уже собираю сам . Элементы откопал .Осталось найти время .Всем удачных ремонтов . Спс !Друзья !
gnom69
05/03/2017 17:44
Умом тронулся что ли, соображаешь что пишешь?Какой миллиметр...
alexsey_84
08/03/2017 08:47
gnom69,пишу как есть, может и поменьше ,не замерял ,но при прижиме с новой термопастой ,еле достаёт . Без термопрокладки не как ! Материнка уже едет , жду!
alexsey_84
12/03/2017 05:40
gnom69, приветствую ,подскажи на ШИМ по питанию какая должна быть пила?, а имею ввиду сигнал его ! А то пока мать едет ,решил по изучать работу всех узлов и питания ))) при замере на дежурке по 3.3 и 5 вольтам ,при запуске ,осциллограмма какая то ? Смешанный сигнал с искажениями ,мерял на дросселях ! Вообщем галемотья ! Но напруги остальные поднимаются ,что скажешь ? Может прибор гонит .
ДОБАВЛЕНО 12/03/2017 06:43
Ребят ,может у кого есть график этих сигналов ? У меня синусойда и другие помехи ,вот хотелось бы уточнить по этому вопросу )))
alexsey_84
11/05/2017 09:43
Всем привет , материнка пришла , подключил всё в порядке работает как новый )))) жду прокладки с алиэкспресс )) Тему закрываю , старая мать уйдёт на разбор!
ДОБАВЛЕНО 11/05/2017 10:48
Просьба модераторам отметить тему решённой ,,, так как сам не смог это сделать , нет настройки в правом верхнем углу ! Зараннее спс )))
vlad7777
11/05/2017 20:50
Покупать Бу материнки с этой связкой чипов это деньги на ветер. На севере прокладка 1мм должна стоять.
alexsey_84
12/05/2017 17:10
vlad7777, привет))спс )) я заказал именно 1мм термопрокладку )) а покупать или нет-это выбор каждого)))))))
Lenchik
12/05/2017 18:37
alexsey_84, Вместо термопрокладки можно медную пластинку намазанную с двух сторон термопастой. Проверяли на GPU, температура с медной пластинкой ниже чем с термопрокладкой.
alexsey_84
13/05/2017 08:31
Lenchik, привет ,да конечно пластинка была бы норм конечно ))) ну ждать ещё месяц пластинки с Алиэкспресс…долго)) вообщем пока что поставлю термопрокладку))
Роман Гордеев
13/05/2017 10:44
Можно еще на 25% теплопр. меди повысить-графен исп-ть улыбка По тестам термопрокладок: http://people.overclockers.ru/locki/19783/svodnoe-testirovanie-termoprokladok и : http://thermoscotch.ru/thermopad.html
alexsey_84
17/05/2017 09:37
Всем привет ,вообщем пришли термопрокладки . Всё хорошо ,при тесте через Furmark в течении 7 -8 минут ,температура 65 градусов ,это на 7 градусов ниже ,чем с КПТ-8. Всем СПС кто участвовал в данной теме .Удачных ремонтов друзья !.
