vint099
| Вобщем ноутбук dell inspiron 5160 перегрел ноутбук, отключился, и как оказалось посадил в "ноль" батарейку, поставил на зарядку и ничего кроме мигающих диодов включения ноута (зеленый) и оранжевый (оранжевый-разрядка) не происходит. В чем весь прикол, это при подключении к ноуту внешнего монитора, начинает идти зарядка и ноут включается, замерил напругу между "массой" ноута и "массой" разъема внешнего монитора, показало 1 вольт! Облазил весь яндекс и гугл, и ничего не понял, толи северный мост, толи КЗ на материнке, толи контроллер зарядки... Да и при первом включении в биосе написало что ноут отключился изза критического перегрева! Вобщем ноутбук работает и заряжается только с подключенным внешним монитором. Проверял зарядное устройство, выдает 19,5В и 12.3В. Плату снимал, подключал без всего, зарядка не идет! От батареи без БП работает как положено. Что не понятно, спрашивайте, заранее спасибо! |
dima644
А если хорошо присмотреться, на матрице изображение есть(отсутствие подсветки)?
Клавишами Fn + ?(F4,F6 или подобная с нарисованым монитором или надписью"LCD") экраны переключаются? |
vint099
| Экраны переключаются из винды нормально |
Odisee
| Т.е. по сути проблема в том что не идет зарядка? |
vint099
да, и ноут не работает от сети. Причем тут внешний монитор сам не могу понять Но с ним ( при подключении БП) ноут заряжается и работает.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 14:58
Такс электроника опять словила глюк и от монитора больше не заряжается не работает, напруга между массой ноута и массой кабеля монитора упала до 0.6В
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 15:01
Теперь вопрос только один, ноут не видит БП, включается при включенном БП только от батарейки, батарею не заряжает, при вынимании батарейки начинают моргать диоды (как я писал в первом посте) |
SBA
| Как вариант - надломан шнур от блока питания к ноуту, причем по земле. Если ноут и монитор воткнуты в один удлинитель под трехпроводные шнуры, то они связаны через землю, а перестало - совсем шнур доломался. Разбирать блок питания и проверять шнур. |
Odisee
| Блок питания, вероятно, неразборный. Может просто подключить лампочку двуспиральную 50Вт к штекеру (от автомобильной фары, спирали включить последовательно, т.к. б.п. наверно 18В), подергать шнур - будет видно есть обрыв или нет, заодно напряжение проверить на б.п. - может гуляет. |
Sergej
vint099, меняй БП, потом разберёшься, где взять-я тебе уже отвечал
А с этим лучше не играть, IMHO, конечно |
vint099
Вобщем я решил искать БП чтоб проверить ноут
Всем спасибо за советы  |
