Acer V3-571G (LA-7912P) - интересный случай | |||
| rux 28/03/2020 16:26 |
Уважаемые демиурги! Столкнулся с интересной проблемой, решение которой не приходит мне в голову.
Ноутбук Acer V3-571G на плате LA-7912P Процессор Intel Core i5-3210M (Intel HD Graphics 4000) Nvidia GeForce GT 640M 2GB Hynix 6GB DDR3 (4+2) Ноутбук попал ко мне относительно рабочим. Заметил, что моргает на секунду в биосе каждые 1-2 минуты. Для решения - решил переключиться на встроенное ядро, так как человеку не принципиальна производительность видеокарты и обратился он изначально с другой проблемой. В итоге ноутбук перестал выводить изображение после изменения Graphic Mode с Switchable на Integrated. Замыкал перемычку JCMOS1 отвёрткой, снимал батарейку. Результата нет. Вероятно по умолчанию в биосе стоит Integrated. Как вернуться на относительно рабочий Switchable не имея перед собой картинки? Пожалуйста, помогите решить проблему. Возможно здесь есть кто-то из Перми? |
| дядя Рома 29/03/2020 03:22 |
Для ASUS и AMI биос делается например отключение бортовой памяти.Здесь по аналогии : нужен редактор биос - снять микросхему флеш биоса - считать программатором - найти опцию -поменять значение - переписать флеш и запаять назад. |
| ШУРУПОВЁРТ 29/03/2020 09:58 |
может на vga или hdmi что то выводит ? |
| rux 29/03/2020 10:02 |
Я решил часть проблемы. Вслепую в биосе вернул обратно на Switchable. Теперь выводить через VGA на монитор, на ноутбуке изображения нет. Пока ставлю винду. Возможно из винды что-нибудь наковыряю, FN из биоса не работает. Я близок к победе) |
| rux 29/03/2020 14:22 |
Проблема решена. |
| ШУРУПОВЁРТ 29/03/2020 14:27 |
интригующе ... ![]() |
