Ingh
Нетбук пришёл с проблемой: перестал видеть сетевой кабель. Клиент объяснил, что был какой то сбой или скачок с его слов и после этого у всех нетбуков подключённых к сети пропала связь с инетом. У всех нетбуков, как у одного писал, что отсутствует сетевой кабель. При этом дрова все стоят и в диспетчере пишет, что всё работает. Через некоторое время после перезагрузки у всех машин, кроме одной связь восстановилась-начали видеть сетевой кабель, а этот не восстановился.
Симптомы. При подключении кабеля, лампочки в разъёме не загораются. Словно коннекции нет. Микрушку с дросселями внутри-забыл её маркировку-менял на такую же-не помогло. Разъём менял-не помогло. Дрова стоят, пишет, что оборудование работает нормально. Систему ставил новую. Результат нулевой. Интересный момент. Пишет нераспознная сеть.В центре упр. сетями и общ доступом в оборудовании видно, что скорость соединения пишет 10 мегабит вместо 100 и то есть то нет приём и передача пакетов данных. Передача постоянная, приём нет.После перезагрузки может всё измениться. Разъём Lan выполнен на отдельной узенькой платке, с разъёмами USB и кнопкой включения. USB работают исправно. Что может быть? |
SBA
| А чип сетевой поменять? Проверить обвязку... |
Ingh
| вайфай нормально работает. Всё-равно возможно чип? |
Ingh
| Чип стоит ar8152-b. Такого в наличии нет, но есть AR8151-B. Даташитов не нашёл. Возможна ли такая замена? |
SBA
| Иногда попробовать проще, чем искать пдф, питание проверьте, ноги на кварц - ну и пробовать |
Ingh
| Кварца тут нет. Разводку питания не представляется возможности проверить. |
Lenchik
| Я realtek с немного отличной цифрой ставил. Не заработало. |
STING
| Ingh писал: | | Кварца тут нет. Разводку питания не представляется возможности проверить. |
Такого не бывает !!! Кварц должен стоять обязательно ... Без кварца чип сетки не бывает Если есть возможность скинь фото своего модуля
Ingh У тебя разве не такой модуль стоит ?
logo.jpg 44.76 КБ Скачано: 549 раз(а)
