нетбук ASUS 1215N перестал видеть сетевой кабель | |||
| Ingh 03/07/2013 01:34 |
Нетбук пришёл с проблемой: перестал видеть сетевой кабель. Клиент объяснил, что был какой то сбой или скачок с его слов и после этого у всех нетбуков подключённых к сети пропала связь с инетом. У всех нетбуков, как у одного писал, что отсутствует сетевой кабель. При этом дрова все стоят и в диспетчере пишет, что всё работает. Через некоторое время после перезагрузки у всех машин, кроме одной связь восстановилась-начали видеть сетевой кабель, а этот не восстановился.
Симптомы. При подключении кабеля, лампочки в разъёме не загораются. Словно коннекции нет. Микрушку с дросселями внутри-забыл её маркировку-менял на такую же-не помогло. Разъём менял-не помогло. Дрова стоят, пишет, что оборудование работает нормально. Систему ставил новую. Результат нулевой. Интересный момент. Пишет нераспознная сеть.В центре упр. сетями и общ доступом в оборудовании видно, что скорость соединения пишет 10 мегабит вместо 100 и то есть то нет приём и передача пакетов данных. Передача постоянная, приём нет.После перезагрузки может всё измениться. Разъём Lan выполнен на отдельной узенькой платке, с разъёмами USB и кнопкой включения. USB работают исправно. Что может быть? |
| SBA 03/07/2013 06:44 |
А чип сетевой поменять? Проверить обвязку... |
| Ingh 03/07/2013 07:33 |
вайфай нормально работает. Всё-равно возможно чип? |
| Ingh 03/07/2013 11:20 |
Чип стоит ar8152-b. Такого в наличии нет, но есть AR8151-B. Даташитов не нашёл. Возможна ли такая замена? |
| SBA 03/07/2013 15:21 |
Иногда попробовать проще, чем искать пдф, питание проверьте, ноги на кварц - ну и пробовать |
| Ingh 03/07/2013 16:02 |
Кварца тут нет. Разводку питания не представляется возможности проверить. |
| Lenchik 03/07/2013 16:26 |
Я realtek с немного отличной цифрой ставил. Не заработало. |
| STING 04/07/2013 08:58 |
Такого не бывает !!! Кварц должен стоять обязательно ... Без кварца чип сетки не бывает Если есть возможность скинь фото своего модуля Ingh У тебя разве не такой модуль стоит ? |
