Замена матрицы у ноута | |||
| sangar 18/08/2013 19:48 |
Вот принесли ноут с разбитый лицом,разобрал и по модели заказал новый,привезли что то чуть отличающее,размеры и тд совпадают но отличия все же есть! Ну это не главное, дело в том что когда я вставляю шлейф на место при включенном ноуте то все работает а вот когда собрал все при выключенном то после включения не работает подсветка дисплея! Что то типа защиты чтоли срабатывает не знаю короче кто сталкивался поделитесь. |
| STING 18/08/2013 21:04 |
Сам вряд ли сможешь устранить , отнеси в СЦ или к мастеру который сможет устранить этот дефект ( пока сам больше дров не нарубил ) |
| sangar 18/08/2013 21:19 |
Говорят что нужно новую матрицу програмировать,или перешить eeeprom,я на 2х ноутах уже заменил матрицу и таких проблем не возникало! |
| doc73 18/08/2013 21:38 |
sangar, а у ноута есть название,или будем гадать,нужно перешивать или ремонтировать? |
| sangar 18/08/2013 21:50 |
samsung n127 |
| errorer 18/08/2013 21:57 |
Ну ежели так же при включенном менял - то 2 раза повезло. |
| doc73 18/08/2013 21:58 |
Ясно,это нетбук.А,ты действительно на включеном нетбуке матрицу подсоединял? При замене матрицы в нетбуке,нужно отключать от зарядки и вынимать батарею,а потом подключать матрицу,а так ты мог сжечь порты управления подсветкой в мультиконтроллере. |
| Lenchik 18/08/2013 21:59 |
У самсунгов бывают несовместимые матрицы. Рамка снизу шире чем с верху и разъем в другом месте. Шлейфа все равно не хватит. Надо не по размеру заказывать а по названии. Сзади матрицы этикетка есть. |
| sangar 19/08/2013 09:24 |
Я заказывал не по модели ноута а с информации с экитетки на самой матрице,разьем находится на месте так же как у старого,только вот плата куда подключается шлейф меньше на много у новой матрицы....
Я само собой в первый раз вытащил батарею и отключил питание потом только произвел замену матрицы,собрал все закрутив все на свои места,начал включать а тут на,не включается и как то заметил что ноут загрузился просто подсветка экрана не рабтает,после этого начал уже производить разного рода манипуляции после чего пришел к выводу,после включения ноута если подключить матрицу то все работает,и подсветка и изображение есть! Как я думаю наверное придется перепаять EDID контроллеры,кто сталкивался с такой темой? Как нашли выход? |
| doc73 19/08/2013 09:59 |
Найдите даташиты на обе матрицы и сравните распиновку разьемов,у некоторых они различаются. |
| STING 19/08/2013 12:50 |
Да причем тут распиновка разъема , это ему не нужна . Просто он мать спалил из за того что подключал шлейф матрицы при не вынутой батарей вот и все Он же писал в первом посте что первые два подключение было успешным А это значит что матрица подошла Надо ему замеры производить , мать поднимать . |
| doc73 19/08/2013 14:35 |
STING, я об этом уже упоминал тремя постами выше,что он сжег порты мульта,после чего тс написал:"Я само собой в первый раз вытащил батарею и отключил питание потом только произвел замену матрицы,собрал все закрутив все на свои места,начал включать а тут на,не включается и как то заметил что ноут загрузился просто подсветка экрана не рабтает,после этого начал уже производить разного рода манипуляции после чего пришел к выводу,после включения ноута если подключить матрицу то все работает,и подсветка и изображение есть! " |
| sangar 19/08/2013 14:49 |
Друзья,слава богу пока что ничего не сгорело и экран показывает если его подключать после включения ноута! |
| doc73 19/08/2013 16:26 |
И как им клиент пользоваться будет? Разберись все-таки с проблемой. |
| Lenchik 19/08/2013 16:30 |
Матрица наверное LED потому и ничего не сгорело. Там нет большого напряжения на разъеме.
Паяй переходник, считывай EDID у обоих матриц и сравнивай. Или рискуя загубить новую матрицу снимай с неё флэшку и вставляй в программатор. Для переходника нужен кабель от разобранного ноутбука и даташит на матрицу, можно на любую подобную. |
| doc73 19/08/2013 16:39 |
Lenchik, вот как раз у LED на разъеме есть 19 вольт для питания инвертора подсветки,а у CCFL - как раз нету,так как инвертор идет отдельной платой.Поэтому CCFL матрицы в принципе можно подключать на ходу. |
| sangar 20/08/2013 18:10 |
Нельзя просто переспать флещ из старого на новый? Или все же нужен програматор и переходник? |
| Lenchik 20/08/2013 18:46 |
Можно, если одинаковы корпус. Если включается совсем без матрицы то можно попробовать провода от clock и data отключить. Что бы микросхема совсем не читалась.
А у старой разбитой матрицы загорается подсветка? И подсветка какая, лампа или LED? |
| sangar 21/08/2013 05:55 |
Да загорается у старой разбитой. Подсветка ламповая кажется. |
| Lenchik 21/08/2013 06:43 |
У ламповой матрицы снизу отдельный проводок. И под матрицей инвертор на отдельной платке. LED подключается одним разъемом. |
| doc73 21/08/2013 13:57 |
sangar, выложите маркировку разбитой матрицы и той которую хотите установить,а мы посмотрим совместимы они или нет. |
| Sergej 21/08/2013 14:09 |
doc73, да совместимы, только скорее всего EDID не тот, т.к. "включаю, вставляю матрас - работает"... - ну и способы..
Может, конечно, бук-"лётчик", тогда и отвал чего-то там не исключён |
| sangar 21/08/2013 17:05 |
Со стороны материнской платы идет шлейф широкий на матрицу и больше ничего не подключаются от корпуска,а вот с этой платы идут 2 проводка в сторону подвески. Тут кажется нечего отключать |
| Morlock 21/08/2013 17:47 |
Чтобы не было идиотских косяков нужно заказывать матрицу по её названию, а не по критерию: красивенькая и блестящая. |
| sangar 21/08/2013 19:01 |
Дак дело в том что мне при заказе указывал название HSD101PFW2,на том что я получил такой наклейки нет! |
| Morlock 21/08/2013 19:13 |
Ну так в чём собственно вопрос? Прислали "типа должна подойти - пробуйте" - кому такое нужно? Вот теперь и расхлёбуете.
Я матрицы заказываю от одного постоянного поставщика. Пока косяков не было. Пример как для вашей матрицы: http://100detaley.com.ua/catalog/item/4969/ Но это у нас. Вы я так понял из России. |
| sangar 21/08/2013 20:04 |
Блин,переехатьбы в Украину,хотя на пару лет
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 21:12 Блин,переехатьбы в Украину,хотя на пару лет ![]() |
| Sergej 21/08/2013 20:38 |
А поискать самому никак?
Пересылка за один матрас не дешёвая, но всё, что там брали, стыкуется и работает. Шлют быстро, UPS Express |
| sangar 29/08/2013 10:05 |
Отдельного проводка тут нет,один шлеф подключен 3 см шириной! значит она все же LED ? |
| Morlock 29/08/2013 12:14 |
Вы не в см меряйте шлейф а в пинах. ![]() |
