Нетбук Asus x101h не выключается | |||
| Dim21124 22/03/2014 08:32 |
Добрый день. Помогите советом. Данный аппарат при питании от сети не выключается. Ни через кнопку, ни через меню пуск. Т.е. вместо выключения у него происходит перезагрузка. При работе от аккумулятора все ОК. Куда смотреть? Кнопка? |
| павлик 22 22/03/2014 18:13 |
Куда смотреть? По компасу в сторону сервис центра! ![]() |
| Dim21124 24/03/2014 10:05 |
А помочь практическим советом? Руки вроде растут у меня откуда надо. |
| Уважаю спецов 24/03/2014 15:25 |
перепрошивка биос или сброс, ключ в system 32 посмотреть тоже, вариаций много... раз говориш руки растут откуда надо то делай))) |
| STING 24/03/2014 22:00 |
Если руки растут с того место , то не затруднить отнести ноутбук к мастеру ![]() |
| Dim21124 25/03/2014 06:52 |
Перепрошил Биос первым делом-не помогло. Про ключ пошарю по инету. А нести его в ремонт смысла нету. Овчинка выделки не стоит, а поковырять интересно. Я уже на нем 2 раза экран менял, 1 раз диск. Это нетбук ребенка. Опыта у меня маловато. Максимум что я делал с ноутами это перепайки разъема питания, да один раз пытался перепаять чип перепаивал. |
| Rom-Zecs 25/03/2014 07:59 |
а кнопки не залипают? это всегда было или после чего то? |
| Dim21124 25/03/2014 08:16 |
Не обращал я внимание. Но с новья такого точно не было. Завтра привезу нетбук на работу и буду ковырять.Там питание на кнопку приходит с батареи и зарядки отдельно? Просто по памяти там стоит 4-х контактная кнопка. |
| Rom-Zecs 25/03/2014 08:22 |
к мастеру!!! ![]() |
