fujitsu ah532/g21 не включается
analog999
Сообщение #1 От 12/08/2014 11:04 цитата
всем добрый день. материнская плата DA0FH6MB6E0 REV:E нет дежурки 5v и 3.3v , похоже что это pu1, а вот кто это нет нигде и pu4 подозрительная. при отключенном б\п, на пяти вольтовой индуктивности сопротивление относительно корпуса 1200 ом,а на 3.3в 127 ом, при подключении б\п сопротивление на обеих индуктивностях примерно 22 ом и питания нет, при нажатии на кнопку питания наблюдаю кратковременное появление дежурки и нагрев полевика pq4 по 3.3 в и пропадание этих питаний.
