БП ASUS ADP-40PH AB
Lipton
Сообщение #1 От 22/11/2013 14:18 цитата
Принес брат блок питания нетбука Асус ,говорит не идёт зарядка . Вскрытие показало , визуально видно , сгорели 5 сопротивлений , проверка тестером показала , что пробит закорочен сток и исток мосфета . 4 параллельно соединенных резистора в цепи стока транзистора сгорели и один в вцепи затвора . На стоковых резисторах не видно часть маркировки , видно 1х00 , непонятно не то 1К00 не то 1R00 , как раз верхушка буквы и отлетела , на резисторе идущем к затвору написано не то 370 , не то 376 или 373 .
Схемы на данный БП не нашел . Нашел на Delta ADP-40PH ABW , но она отличается от данного БП , у меня шим собран на микросхеме с 6 ногами , там с 14 , да и номиналы деталей там не обозначены .
Не смог также найти даташит на микросхему , на ней только написано 024BL , гугл вывалил бесполезную кучу ссылок . Я предполагаю что микруха тоже сгорела ?
Самое интересное , предохранитель цел , и на нем написано T3 , 15A 220V , тут как не крути , он или на 3А или на 15А , по любому это перебор для данного устройства .
Помогите с номиналами и схемой или датошитом на микросхему .
Если нужна фотка , то сделаю .
  ADP-40PH(2PIN).pdf  2.1 МБ  Скачано: 2266 раз(а)
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 22/11/2013 14:35 цитата
Пред на 3.15 А..,микруха тоже сдохла ,да и много ещё чего могло сдохнуть ,но не явно..так экономически нецелесообразен ли ремонт?
Lipton
Сообщение #3 От 22/11/2013 14:55 цитата
Экономически , скорее всего может и не целесообразен , но я не бизнесмен и мое время потраченное на родного брата , экономическими категориями не измеряется .
Да и к тому же , он покупал новый БП и отнес его обратно в магазин , нетбук от нового БП работает но зарядка не идет , и еще размерчик самого штекера довольно редкий 2,5 мм , можно купить другой более мощный , но перерезав провода он лишится гарантии , по другому ни как старый разъём не приделаешь , корпуса то не разборные . Если уж ни чего не получится с этим , то тогда конечно купит другой .
Сообщение #4 От 22/11/2013 18:05 цитата
Можно срисовать схему с имеющегося блока и идентифицировать шим,но найти её будет проблематично Так что покупка нового это нормальный выход из стиуации
Lipton
Сообщение #5 От 22/11/2013 23:27 цитата
Купил новый универсальный , выдает от 15 до 20 вольт , в зависимости от того какой штекер одет на переходник , в наборе целая пригоршня штекеров , но диаметром 2,5 мм и тем боле на 19 вольт не было , отрезал провод от сгоревшего , стали проверять , перепробовали все напряжения , нетбук со всеми работал , но зарядка не шла , решили что , что то с аккумуляторами , припаял провода к 19 вольтовому штекеру , включаем и ... ноут сдох , индикаторы моргают , а изображения нет .
Так что тему ремонта БП можно считать закрытой , БП больше не нужен . улыбка
Monitor1234
Monitor1234
Сообщение #6 От 04/02/2016 14:02 цитата
cyberbob писал:
Вот по порядку... ШИМ можно использовать OB2263, OB2273 и ему подобные, распиновка та-же. Полевик любой подходящий по параметрам,(ток,напряжение,сопротивление открытого канала). Резисторы в истоке 4 шт. по 1.2 ~ 1.8 Ом. Резист в затворе 2 шт. один 31 Ом второй 68 Ом суммарное около 100 Ом но можно и один на 90~100 Ом (я поставил два по 47 Ом). Все детали стоят копейки, так что если охота заморочится, то вперед.....
  OB2263.pdf  397.89 КБ  Скачано: 1211 раз(а)
candyman
candyman
Сообщение #7 От 05/07/2018 02:27 цитата
Залезу в старую тему, вдруг кому пригодится. познакомил сегодня свой подобный блок с молотком и стамеской. Микросхема там с терморезистором на 3 ноге, так что это точно не OB2263. Нужный функционал по 3 ноге имеет LD7536. хоть по маркировке и не совсем она выходит.
В моём чуть подвздулся и ушёл в обрыв 82мкф 400в (16 на 25 габарит). Блок работал, но сильно грелся и жужжал. В нетбуке подглючивал тачпад. Был заменен на Jamicon TK 47мкф 400в (105гр). Лучше бы на TX серию, но их не было. Ещё в этих блоках нет органичивающего терморезистора по сети, и включается чуть ли не с огнем из розетки. Добавил NTC черный дисковый терморезистор, обернув изоляцией, в разрыв. место около сетевого гнезда, где он помещается, есть.
migann
Сообщение #8 От 10/11/2019 23:20 цитата
Тоже вставлю свои пять копеек в некро-тему подмигивание
Действительно, ШИМ там с терморезистором на 3й ноге, из доступных мне подозреваю что это может быть так же OB2273.
По маркировке так же не она выходит. Но как допустимая замена должна подходить. Частота та-же 65 kHz. Вобщем пробую ставить ее...
Но неожиданно нарисовалась проблема - оказалось, что в превую секунду запуска опять вылетает связка ШИМ+мосфет+резисторы в истоке.
Проверено все: мост, высоковольтный электролит, вся прочая рассыпуха на плате.
Причем при кратковременном включении блок запускается и выдает 19V выходное, но если задержать его включенным более секунды - опять выгорает.
Мосфеты ставил K1118, K3562, K3115. Родной стоял STK0760 - 7A, 600V.
Что может быть еще пока не понял, думаю на межвитковое в трансе. Но почему не срабатывает защита по току истока?
Блок такой же - ADP-40PH AB
candyman
candyman
Сообщение #9 От 15/11/2019 23:14 цитата
Есть для мобильного телефона адаптер, 5вольт, 2ампера. в нем стояла микросхема, от которой не удалось найти описания. но по разводке ножек удалось просчитать, что аналог есть, это MD1801. Заказываю. Приходит пакетик из 10 штук, впаиваю, и первая же с большим бабахом разлетается и уносит с собой мелочевку и несколько дорожек. Дальнейшее изучение показывает, что у ТПИ есть КЗ витки.
Какие отсюда мысли стоит вынести в отношении нашего блока. Лампочки последовательно при первом включении в сеть применять нужно и не лениться. И их (не)свечение покажет результат ремонта. Резистор в стоке от бабаха не спасает во многих случах, если у ТПИ проблемы в первичной. Моё мнение, видимо, слишком быстро нарастает до опасной величины ток через ключ. А при коротком замыкании в выпрямителе на стороне вторичной всё будет хорошо - щелчки и попытки запуститься.
[offtopic:on] MD1801 кому нужны, стучитесь в ЛС, поделюсь. Живые, работают, ещё несколько есть. [offtopic:off]
migann
Сообщение #10 От 16/11/2019 13:32 цитата
Спасибо за отклик.
За это ремя уже проверил свое подозрение по ТПИ двумя способами:
- измерением индуктивности (на 100 kHz) - первичка 726 uH, вторичка и обмотка питания ШИМ ~20 uH - в моем понимании значения в норме, при имитации КЗ во вторичке, индуктивность первички падает в разы.
- кустарый метод) - вторичку возбуждаем имульсами от батерейки - на первичке наблюдаю переменку 20-40В, имитация КЗ на обмотке питания - и на первичке уже близкие к 0В значения.
Лампа подключена, но увы не спасеет...
Видимо в какой то момент шимка слишком увеличивает длительность открытия - под конец где то первой секунды с момента включения проскакивает свист высокой частоты с наростанием тона и потом БАХ)
Лампа правда 40W, увы какая есть под рукой, добавил еще варистор по питанию, но это только чуть замедляет процесс.
Так же забыл отметить, что если подать сетевое кратковременно, то БП заускается, выходное в норме.
Если запускать без мосфета, напряжения выпрямителя и по цепи питания шимки в норме, шимка дергается на затворе и по цепи оптрона.
candyman
candyman
Сообщение #11 От 16/11/2019 22:30 цитата
жалко ключи отправлять в мусор.
/section14/topic124033.html на этом сайте, методика использования другого БП как генератора импульсов.
ШИМ длительность импульсов просто так увеличивать не станет, рост выходного напряжения по обратной связи вернёт по ноге обратной связи сигнал и длительность снизится. Бах и пробой мосфета или от слишком большого среднего тока стока ( что лампочка предотвратит), или от пробоя по напряжению (в описаниях ключей ещё слово Avalanche встречается). Или от недостаточной амплитуды импульсов на затворе (резистор номинал увеличил, поджарившись). Чтобы не было больших выбросов стока, в этом блоке есть RCD цепь, она подлежит проверке.
После её проверки я бы попробовал запускать пониженным питанием БП, например, от делителя из двух 40-вт лампочек. От 120 вольт работать он будет, без нагрузки.
