akapulko
Здравствуйте всем.
Принесли вышеуказанный ноутбук.
Плата m960
Клиент говорит, что решил просто почистить его от пыли, после чего включения не произошло.
Симптомы:
при включении загораются диоды power и charge на 1-2 секунды, после этого charge тухнет, а power начинает загораться с перерывом в 5-7 секунд. Вентилятор не вращается.
При зажатии кнопки питания индикация диода charge не затухает
бп выдает паспортные 19.5 вольта,
При включении на кнопке включения 3.3 вольта, память целая, процессор проверить пока не на чем.
Визуальных повреждений на плате нет.
В чем может быть причина поломки?
Заранее спасибо. |
Lenchik
Мелочь в лупу смотрите, может чего клиент при чистке снес. Питания меряйте после стабилизаторов.
Если плату при снятии сильно изгибал, то и BGA чипы могли оторваться.
Самый худший вариант если он с не отключённым аккумулятором разъемы выдергивал и обратно втыкал. Частая ошибка надо сказать начинающих ремонтников. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| akapulko писал: | | Визуальных повреждений на плате нет. |
Это невооруженным взглядом? Надо бы через мощную лупу или бинокуляр посмотреть.
Вопрос в том чем клиент чистил? Может какая нибудь SMD деталька отвалилась? Должны быть видны острые края на контактных площадках.
ДОБАВЛЕНО 18 Апрель 2013, 21:25
Ой извините Lenchik, пока написал, ваш пост появился. Мысли сходятся.  |
akapulko
Элементная база целая, проверил на три раза. Сейчас замерами займусь.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 01:31
Пользуюсь биноклем с крепленим на голове и встроенным фонариком. |
akapulko
На южном мосте 3.67
На процессоре 3.3
Где измерить напржение сверного пока не понял, сижу копаюсь.
Подозрения пока три:
биос;
шим-контроллер питания;
процессор. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| akapulko писал: | | Пользуюсь биноклем с крепленим на голове и встроенным фонариком. |
Оригинально. Глаза не устают? |
akapulko
Нет, там базовая линза,правый глаз с внешнлнительная со стороны лица (опускается на шарнире) и еще одна на плюс еще одна линза на правый глаз с внешней стороны. Выглядит примерно так: http://im2-tub-kz.yandex.net/i?id=100056547-04-72&n=21
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 02:47
Извиняюсь за терминологию, это не бинокль, а биокулярные очки. |
Lenchik
| akapulko, Что то вы не то померили. Мерить надо на дросселях, со стороны нагрузки. |
Sirrke
| akapulko, Ничего не прояснилось? Принесли такой же аппарат с подобной неисправностью... |
psorsk
| Такой же аппарат с подобной неисправностью, после того как клиент сам Т.О. сделал. Решилось заменой проца. |
wowpol
| пришел такой же ноут с теми же симптомами есть дежурка 3.3 v , вместо 5 v 5VALW на PL16 выдаёт 0,72V нашёл снесённый резюк 10kOm стоит рядом PR100 возле батареи Bios, вероятно мастер меняющий термопасту его снёс |
sat1967
дополню
исправный бук без АКБ . потребление от ЛАБа
в дежурке = 11 мА через 20 секунд падает до 6 мА . |
