RoverBook Pro 450 проблеммы с DVD приводом.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 От 19/11/2008 12:17 цитата
При всавленном DVD приводе комп не грузится , 2 коротких сигнала и на дисплее висит заставка AMD. Если привод выдернуть то комп нормально загружается и работает. Привод другой вставляли , эффект тот же.
И вопрос вдогонку , где можно взять тр-ры на ACER овскую мамку AOL1414 и AOL1412?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 19/11/2008 22:21 цитата
mikolasnn, Поставь свой привод на простой комп и проверь как он там дышит.
Вопрос как его установитьв простой комп?
Для этого уже везде есть переходники. IDE notebook - IDE comp
Ну а такой можно и самому забацать как я это сделал для себя.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #3 От 20/11/2008 00:00 цитата
mikolasnn, как ведет себя ноут без винта?
ЗЫ по поводу транзисторов тебе разжевали на других форумах смех
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #4 От 20/11/2008 18:40 цитата
DVD привод исправен и в другом ноутбуке работает ,
Причем винт не понял?
А по поводу тр-ров вопрос - Где взять их можно???? Кроме как из другого ACERа.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 20/11/2008 22:49 цитата
mikolasnn, Проверь конфигурирование, может оба slave или master стоят.
Что BIOS пишет при опознании винтов и DVD привода.
Посмотри физически разъём на буке куда устанавливается привод, может какая то ламелька загнулась?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #6 От 21/11/2008 06:26 цитата
Контакты разъема проверил в первую очередь. Биос с вставленным DVD долго не появляется , а потом пишет что CD/DVD не найден. Без винта ситуация не меняется.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #7 От 21/11/2008 10:13 цитата
Смотри питание привода, пропаяй разъем... дальше в нормальный сервис - менять ЮМ
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #8 От 24/11/2008 06:23 цитата
Пропаивал конечно и питание смотрел , все в норме. Видать в сервис надо , но сервис ближайший километров за 700-800.
Reptilia
Reptilia
Сообщение #9 От 10/12/2008 01:07 цитата
Эх а я выкинул такойже((
yurikel
yurikel
Сообщение #10 От 26/12/2008 00:40 цитата
Этот привод раньше в этом ноутбуке стоял?????Если нет то нужно выставить как в обычном компъютере -мастер/слейв/ , тоько в этом варианте нужно разбырать привод и паяльником на разъеме перемычки вешать.
