Hakim
Поступил аппарат Asus F5R заявленный дефект: просит пароль BIOS
Включаю, ввожу трижды неправильный пароль, аппарат загружает виндовс и работает.. Но в биос естественно не пускает. Может кто знает как устранить проблему? Батарейку вытаскивал не помогает. Вот какая инфо на Биос:
AMIBIOS (C) 2005
BIOS Date: 12/21/07 Ver: 505
Может кто сгенерирует пароль по дате? Выручайте.. |
fishmf
1) Пароль к дате не привязан
2) даю подсказку: если пароль не сбрасывается при извлечении батарейки, значит от хранится в какой памяти? |
Sergej
| fishmf писал: | | 1) Пароль к дате не привязан |
А почему в АСЦ по дате запросто пароль генерируют?  |
fishmf
Ну значит я такой информацией не владею.  |
ketle
а что если стандартные от производителя биоса(или бука): http://hard.iskra-net.ru/FAQ_Bios.htm#ami1 (первая же ссылка в поисковике яндекса)
Вопрос
Есть ли стандартные заводские пароли на Ami Bios?
Ответ
AMI, SER, A.M.I., AMI!SW, AMIPSWD, BIOSPASS,
aammii, AMI.KEY, amipswd, CMOSPWD, ami.kez,
AMI?SW, helgaЯs, HEWITT RAND, ami', AMISETUP,
bios310, KILLCMOS, amiami, AMI~, amidecod, BIOS,
HEWITT RAND, AMI?SW, AMI_SW, LKWPETER, A.M.I.
Кроме того, обнуление параметров BIOS может произойти, если при включении удерживать комбинацию клавиш Ctrl + Alt + Del + Ins или просто клавишу Ins (после аппаратного сброса установок по умолчанию функции универсального пароля будет нести пароль AMI_SW).
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 10:39
http://vvpage.al.ru/helps/keyboards.htm (вторая от туда-же)...:
AMI BIOS:
AMI, A.M.I., AMI SW, AMI_SW, BIOS, PASSWORD, HEWITT RAND, Oder
Вы также можете попробовать использовать пароли: (для AMI/AWARD или других BIOSов) LKWPETER, lkwpeter, BIOSTAR, biostar, BIOSSTAR, biosstar, ALFAROME, Syxz, Wodj
Помните, что пароли регистрозависимы.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 10:41
http://verewoolw.narod.ru/Bios.htm (третья)
и так далее
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 10:43
удачи в подборе  |
Трям
| fishmf писал: | 1) Пароль к дате не привязан
блин.. НЕ знаете, НЕ ГОВОРИТЕ !! Именно в АСУС мастер-пароль привязан к дате !!!
ТС, нужна не дата релиза БИОС-а, а та дата, которая в БИОС установлена !! |
Sergej
| ketle писал: | а что если стандартные
удачи в подборе  |
Есть лучшее времяпрепровождение.
"Стандартные" если и помогали, то до года 2002-го... Тех буков давно уж нет |
roso
Всем привет! У меня тоже запароленный Асус Asus F5SR, сразу при включении пишет Enter CURRENT Password? после трёх попыток ввода выдаёт fatal error.
Погуглил с часок, попробовал стандартные пароли AMI но результата ноль.
Всё- таки решил таким образом: снял АКБ и батарейку биоса (честно, срезал кусок пластика- батарейка находится рядом с модулем Wi-Fi, всё равно потом прикрывается крышкой, а в очереди ещё куча аппаратов), нажал на 30 секунд кнопку включения, вставил на место батарейку, вставил АКБ. А в районе батарейки и вайфая есть сервисное отверстие как на CD- приводах отмеченное ->.<- . Удерживая нажатой эту кнопку (ресет) включаю ноут и.... УРА!
press F1 to resume
press F2 to enter setup
В общем, всё работает.
На иностранных форумах (Франция, Италия) пишут что решается только тем, что нужно звонить в оф. представительство Асус (зелёный номер) и по дате биоса и серийнику ноута сразу вычисляют и говорят пароль. Вот только звонок дорого стОит.
Надеюсь кому поможет данная инфа. |
SBA
А зачем батарейку было выковыривать если на резет кнопку жали? Кстати - серийник ноута нужен только, чтобы по базе пробить - не ворованый ли  |
ProgS
Есть программа ASUSNbPass , которая генерит пароли BIOS для ноутбуков ASUS по дате выхода этого самого биоса, надо только чтоб система грузилась.
Под виндой сама читатет версию биоса и выдает пароль. |
