stepcc
1) После падения правая половина стала показывать то что должна показывать левая, левая при этом полосит как на фото.
2) Кроме того после перезагрузки постоянно запрашивает в каком режиме запускать (восстанавливать или обычная).
Опыта ремонта можно сказать нету, но разобрав крышку и основу физических повреждений не обнаружил.
Подскажите это уже можно искать новую матрицу, или можно ещё на чёто грешить?
Кстати, подсоединяю к внешнему монику - всё пучком - показывает.
спс.
| моник Тошиба.jpg |
| Описание: |
| правая показывает левую половину | |
| Размер файла: |
287.63 КБ |
| Просмотрено: |
461 раз(а) |
stepcc
| Благодарю, а с режимом перезагрузки как? |
Уважаю спецов
| замениш матрицу будет видно, кстати што за тошиба? может матрас подгоню нормальный,у меня штук пять тошиб на дрова лежат |
| с перезагрузкой это надо винт проверить для начала-мож начинает дохнуть |
Уважаю спецов
все, вижу, извеняюсь ,в лс отпишу тебе |
stepcc
недобук Toshiba NB510-C5R 10.1"
благодарю за советы. кстати сколько будет стоить новая и б.у.?
может кто продаст бу в Украине?
знающих прошу подсказать на что обратить внимание при заказе матрицы (полное название, номенклатура, ...) |
Уважаю спецов
stepcc, ЛС!!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 20:46
недобук личные сообщения посмотри!!!  |
stepcc
Я так понимаю матрицу диагностики никакой подвергать нет смысла сразу заказывать.
Замена может представлять какие-то сложности? Стоит ли обращаться в сервис?
спс. |
Lenchik
| Если матрица аналогичная, то никакой сложности, аккумулятор только не забудьте снять. |
stepcc
| Lenchik, благодарю, подскажите как не прогадать с аналогичностью при заказе? |
Lenchik
| На матрице сзади этикетка есть. Но Тошибы непривередливые и аналог заработает. |
stepcc
| Может вы в курсе подобные модели не все могут работать на 2 монитора, когда подсоединённый стационарный монитор показывает фильм а на основном работать или наоборот? На другом ноутбуке так получается, а на этом нетбуке нет . спс. |
Lenchik
| Это от настройки драйвера видеокарты зависит. Возможно вы вообще драйвер не установили. У вас значки крупные на экране. |
stepcc
| Крупные, а драйвера были уже установлены изначально. |
stepcc
поставщик из характеристик приводит только: (1024*600 , 40 пин, 10.1 диагональ. Могу матовую, могу глянцевую), утверждает что подойдёт.
подобные матрицы унифицированы, или стоит запросить ещё описание? |
stepcc
| подскажите унифицированные ли разъёмы на таких матрицах? |
Lenchik
| Разъемы обычно подходят. То есть их два, один у LED другой о обычных матриц с лампой. Разрешение еще должно совпадать. Иногда бывают заморочки с прошивкой EDID. Это обычно у "крутых" брендов, типа DELL или HP. Приходится заливать прошивку с оригинальной матрицы. |
