mizar
При попытке переустановить систему, после копирования первых файлов на ноут, после перезагрузки темный экран, даже лампа подсветки не стартует. Шумят кулера, горит кнопка включения и заряд батареи.
При включении с кнопки кратковременно вспыхивают индикаторы капслок и нумлок, на этом все... HDD не моргает.
Цеплял внешний монитор на VGA выход, тоже тишина.
Нотик стоял на столе, вентиляция хорошая. Тепмература корпуса нормальная. Во время работы системы бывало и по теплее.
В чем проблема, как запустить? Даже биоса нет, чтобы обнулить.
может кнопки горячие, сочетания клавиш.
Ставил систему с флешки, согласно инструкциям http://greenflash.su/publ/1-1-0-16
На десктопе все сработало. |
Trinadcatiy
Из пользовательских заморочек - дать полежать без аккумулятора, передернуть память, попробовать разные планки в разных слотах, попробовать без харда и привода.
Если не поможет, то далее требуется разборка, осмотр, измерения, вещи за которые можно зацепиться, либо в сервис |
mizar
ноут без привода. Хард далеко внутри. Но тем не менее, удалось безболезненно вскрыть. Процесс весьма забавный.
Ну вобщем хард прикручен к мамке. С харда я инфу слил. Из образа, родную систему на место востановил. Винт вобщем целый.
На мамке 512мб распаяны самсунги, еще 512 стоит в слоте. Пошевелил подергал.
Батарейку вытащил, полежал он без нее часика 2 замкнул контакты. Никаких вразумительных намеков на сброс биоса на маке нет.
Внешний осмотр признаков горения не дал.
Смущает одно, Кулер один, дует на проц и на чип видео, наверно. Но сам чипсет Intel 82хх как то не аккуратно приклеен клеем силиконовым к плате и никакого визического контакта с теплоотводом не предусмотрено. Так уж он выступает высоко, что в теплоотводах просто дырки вырезаны.
Вобщем сборка ничего нового не дала.
В сервисах говорят мол южный мост и все такое. Придется нести авторизированым спецам. |
Trinadcatiy
авторизованные спецы после гарантии меняют мать за тучу денег, несите в платный сервис и будет счастье |
mizar
Отнес. Отправили. Буду ждать.
Предварительно сказали, что USB модем, которым пользовались, и использование флешек, легко могут вывести чипсет из строя.
(Модем кстати с внешним питанием)
Так ли это?
Как быть дальше, что вовсе флешки не использывать? Это очень трудно в наше время.
Встречаются ли подобные случаи в других моделях, из за описанной причины? |
Spassky
А Вы верьте больше тому, что в сервисах после 5-ти минутной диагностики говорят.
Как говорят компьютерные патологоанатомы: "Вскрытие покажет". |
Trinadcatiy
В пяти минутной диагностике нет ничего дурного, есть модели с типовухами, например, Acer 5100, я на нем кроме вылета юга вообще ничего не видел, ну и таких примеров не мало.
А ЮСБ модем с внешним питанием -ацкое оружие против юга между прочим.
И потом, в посте присутствует словосочетание "предварительно сказали"
Зы: Патологоанатомы -разбирают на органы и распродают, а слушать нужно мастеров |
pluton38
а может кто-нибудь знает как сбросить биос на Acer5100? вернее где находится батарея биоса? разобрал, но ничего похожего не нашел |
SBA
А чем сброс батарейки может помочь на 5100? Неси в сервис |
konstantin_m
pluton38, Набери в поиске SB460 |
korziner
www.qrpcw.com/2009/01/acer-aspire-one-bios-recovery.html писал: | After shutting down my AA1 successfully 4 weeks ago I couldn't boot it any more. When I pressed the power button the ONLY thing that happened was that the fan turned on and the power indicator turned green. The screen was blank, no hard drive activity and the BIOS didn't even load.
After waiting for 4 weeks to have Acer warranty service pick the unit up, I got tired of waiting and found these instructions. Worked like a charm! The BIOS version I used was 3309...
January 2, 2009
Acer Aspire One BIOS Recovery
The AA1 has a built-in BIOS recovery routine, making it possible to flash the BIOS even if the system doesn't boot anymore. It's only meant for emergencies and may void your warranty, so use at your own risk.
Follow every step carefully!
First format an USB stick with FAT.
Download the latest BIOS, and put both FLASHIT.EXE and the BIOS file in the root directory of the stick. Rename the BIOS file to ZG5IA32.FD, that's important. Do not remove the USB stick.
Turn the AA1 off, make sure both battery and AC adapter are connected. Press Fn+Esc, keep it pressed and press the power button to turn the AA1 on. Release Fn+Esc after a few seconds, the power button will be blinking. Press the power button once. The AA1 will now initiate the BIOS flash, do not interrupt it under any circumstances. After a while the power button will stop blinking, and the AA1 will reboot shortly after. Wait patiently.
The BIOS has been flashed and all settings reset to default.
If for some reason you made a mistake during the procedure and it doesn't reboot by itself wait 5 minutes before turning it off, just to be safe that it isn't still flashing the BIOS.
The BIOS is now also available from Acer Japan www.acer.co.jp/one/file/ZG5_3305.zip It's only the BIOS file with no tools to actually flash it. Instead Acer Japan uploaded a tool to flash the BIOS from within Windows, available www.acer.co.jp/one/file/Winflash.zip It's official so it's probably safe to use.
Acer Taiwan put the BIOS online now as well, available http://twcsddl.acer.com.tw//acerdl/upload/Notebook/Aspireone/AOA150/BIOS//PGM26021-BI-3305FD.zip
And finally the BIOS has been uploaded to their european server ftp://ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios There is actually a text file included which recommends to flash the BIOS from DOS via a bootable USB stick |
http://en.kioskea.net/forum/affich-46702-aspire-one-wont-boot-even-the-bios-dont-show писал: | I felt really worried when the screen was black. It's all fixed now! You're super.
A note to anyone out there about to do this. You have to rename the file ZG5IA32.FD Please note that is an I in there, capital i. It is not a 1. The font they use is a little misleading. Anyway-- good luck. I vouch for this. Don't get spooked about the warranty-- the file comes from the same place as the computer. Direct from ACER Taiwan |
195.239.233.36 |
mizar
К закрытию темы хочу сказать.
Ноут успешно отремонтирован в сервис центре. Хотя отремонтипрован сказать нельзя. Заменили мамку.
Перед отправкой в ремонт, вскрыл аппарат. Нашел батарейку. Вытащил, замкнул. Сутки полежал. Не помогло. Слил с винта всю инфу и в путь.
Один интересный момент. Помню что до ремонта в диспетчере был один проц. После ремонта 2... Была винда хоме едишн, сейчас профешинл.
Может у них в сервисе небыло мамки с одноядерным процом.?
Он кстате не вынимается из мамки. приклеен крепко Впрочем как и все остальное.
Зато впечатлили габариты мамки. Меньше половины самого ноутбука. |
dzr-service
foggy
Спасибо большое , не включался дисплей, внешний тоже не включался, винт шумел, я с дура начал вскрывать ноут, потом одумался, попробывал перепрошивать, перепрошивка помогла |
demon011
Подскажите пожалуйста! Архив на флешку нужно выкладывать только файлы из папки 3309 или папку целиком? Переименовывать надо файл из архива который с расширение fd? Вроде бы делаю все по инструкции, но чтение с флешки почемуто не происходит Заранее спасибо!!! |
batona
Всё сработало.
всё сделал по инструкции, только ещё батовский файл переименовал.
Так что пробуй ещё раз.
Правда у меня флешка 64мб всего, может размер ещё играет роль. |
dima644
batona
ну я, вообщем-то, на это и намекал |
Admtra
Форматируем USB флешку в FAT.
- Извлекаем файлы с архива на флешку. Удаляем каталог WinFlash
- 3309.FD переименовываем в ZG5IA32.FD
- Вставляем флешку в ноутбук.
- Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power
- Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет.
- Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители.
И радуемся |
MegaTros
Спасибо огромное за ссылки! Все получилось! |
