не включается ноут Acer aspire one ZG5
mizar
08/11/2008 10:34
При попытке переустановить систему, после копирования первых файлов на ноут, после перезагрузки темный экран, даже лампа подсветки не стартует. Шумят кулера, горит кнопка включения и заряд батареи.
При включении с кнопки кратковременно вспыхивают индикаторы капслок и нумлок, на этом все... HDD не моргает.
Цеплял внешний монитор на VGA выход, тоже тишина.
Нотик стоял на столе, вентиляция хорошая. Тепмература корпуса нормальная. Во время работы системы бывало и по теплее.
В чем проблема, как запустить? Даже биоса нет, чтобы обнулить.
может кнопки горячие, сочетания клавиш.
Ставил систему с флешки, согласно инструкциям http://greenflash.su/publ/1-1-0-16
На десктопе все сработало.
Trinadcatiy
09/11/2008 09:45
Из пользовательских заморочек - дать полежать без аккумулятора, передернуть память, попробовать разные планки в разных слотах, попробовать без харда и привода.
Если не поможет, то далее требуется разборка, осмотр, измерения, вещи за которые можно зацепиться, либо в сервис
mizar
09/11/2008 13:47
ноут без привода. Хард далеко внутри. Но тем не менее, удалось безболезненно вскрыть. Процесс весьма забавный.
Ну вобщем хард прикручен к мамке. С харда я инфу слил. Из образа, родную систему на место востановил. Винт вобщем целый.
На мамке 512мб распаяны самсунги, еще 512 стоит в слоте. Пошевелил подергал.
Батарейку вытащил, полежал он без нее часика 2 замкнул контакты. Никаких вразумительных намеков на сброс биоса на маке нет.
Внешний осмотр признаков горения не дал.
Смущает одно, Кулер один, дует на проц и на чип видео, наверно. Но сам чипсет Intel 82хх как то не аккуратно приклеен клеем силиконовым к плате и никакого визического контакта с теплоотводом не предусмотрено. Так уж он выступает высоко, что в теплоотводах просто дырки вырезаны.
Вобщем сборка ничего нового не дала.
В сервисах говорят мол южный мост и все такое. Придется нести авторизированым спецам.
Trinadcatiy
09/11/2008 16:06
авторизованные спецы после гарантии меняют мать за тучу денег, несите в платный сервис и будет счастье
mizar
11/11/2008 17:32
Отнес. Отправили. Буду ждать.
Предварительно сказали, что USB модем, которым пользовались, и использование флешек, легко могут вывести чипсет из строя.
(Модем кстати с внешним питанием)
Так ли это? равнодушие
Как быть дальше, что вовсе флешки не использывать? Это очень трудно в наше время.
Встречаются ли подобные случаи в других моделях, из за описанной причины?
Spassky
12/11/2008 19:24
А Вы верьте больше тому, что в сервисах после 5-ти минутной диагностики говорят.
Как говорят компьютерные патологоанатомы: "Вскрытие покажет".
Trinadcatiy
12/11/2008 19:34
В пяти минутной диагностике нет ничего дурного, есть модели с типовухами, например, Acer 5100, я на нем кроме вылета юга вообще ничего не видел, ну и таких примеров не мало.
А ЮСБ модем с внешним питанием -ацкое оружие против юга между прочим.
И потом, в посте присутствует словосочетание "предварительно сказали"
Зы: Патологоанатомы -разбирают на органы и распродают, а слушать нужно мастеров подмигивание
pluton38
08/01/2009 15:42
а может кто-нибудь знает как сбросить биос на Acer5100? вернее где находится батарея биоса? разобрал, но ничего похожего не нашел
SBA
08/01/2009 17:53
А чем сброс батарейки может помочь на 5100? Неси в сервис
konstantin_m
08/01/2009 18:24
pluton38, Набери в поиске SB460
korziner
18/03/2009 14:10
www.qrpcw.com/2009/01/acer-aspire-one-bios-recovery.html писал:
After shutting down my AA1 successfully 4 weeks ago I couldn't boot it any more. When I pressed the power button the ONLY thing that happened was that the fan turned on and the power indicator turned green. The screen was blank, no hard drive activity and the BIOS didn't even load.
After waiting for 4 weeks to have Acer warranty service pick the unit up, I got tired of waiting and found these instructions. Worked like a charm! The BIOS version I used was 3309...
January 2, 2009
Acer Aspire One BIOS Recovery
The AA1 has a built-in BIOS recovery routine, making it possible to flash the BIOS even if the system doesn't boot anymore. It's only meant for emergencies and may void your warranty, so use at your own risk.
Follow every step carefully!
First format an USB stick with FAT.
Download the latest BIOS, and put both FLASHIT.EXE and the BIOS file in the root directory of the stick. Rename the BIOS file to ZG5IA32.FD, that's important. Do not remove the USB stick.
Turn the AA1 off, make sure both battery and AC adapter are connected. Press Fn+Esc, keep it pressed and press the power button to turn the AA1 on. Release Fn+Esc after a few seconds, the power button will be blinking. Press the power button once. The AA1 will now initiate the BIOS flash, do not interrupt it under any circumstances. After a while the power button will stop blinking, and the AA1 will reboot shortly after. Wait patiently.
The BIOS has been flashed and all settings reset to default.
If for some reason you made a mistake during the procedure and it doesn't reboot by itself wait 5 minutes before turning it off, just to be safe that it isn't still flashing the BIOS.
The BIOS is now also available from Acer Japan www.acer.co.jp/one/file/ZG5_3305.zip It's only the BIOS file with no tools to actually flash it. Instead Acer Japan uploaded a tool to flash the BIOS from within Windows, available www.acer.co.jp/one/file/Winflash.zip It's official so it's probably safe to use.
Acer Taiwan put the BIOS online now as well, available http://twcsddl.acer.com.tw//acerdl/upload/Notebook/Aspireone/AOA150/BIOS//PGM26021-BI-3305FD.zip
And finally the BIOS has been uploaded to their european server ftp://ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios There is actually a text file included which recommends to flash the BIOS from DOS via a bootable USB stick
http://en.kioskea.net/forum/affich-46702-aspire-one-wont-boot-even-the-bios-dont-show писал:
I felt really worried when the screen was black. It's all fixed now! You're super.
A note to anyone out there about to do this. You have to rename the file ZG5IA32.FD Please note that is an I in there, capital i. It is not a 1. The font they use is a little misleading. Anyway-- good luck. I vouch for this. Don't get spooked about the warranty-- the file comes from the same place as the computer. Direct from ACER Taiwan
195.239.233.36
mizar
08/04/2009 16:15
К закрытию темы хочу сказать.
Ноут успешно отремонтирован в сервис центре. Хотя отремонтипрован сказать нельзя. Заменили мамку.
Перед отправкой в ремонт, вскрыл аппарат. Нашел батарейку. Вытащил, замкнул. Сутки полежал. Не помогло. Слил с винта всю инфу и в путь.
Один интересный момент. Помню что до ремонта в диспетчере был один проц. После ремонта 2... Была винда хоме едишн, сейчас профешинл.
Может у них в сервисе небыло мамки с одноядерным процом.? смех
Он кстате не вынимается из мамки. приклеен крепко улыбка Впрочем как и все остальное.
Зато впечатлили габариты мамки. Меньше половины самого ноутбука. классно!
dzr-service
16/10/2009 12:47
Частый глюк этой модели решается просто.
Ноутбук чинится прошивкой биоса. Метод решения такой: - Скачиваем отсюда свежий архив ftp://ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios
- Форматируем USB флешку в FAT.
- Переписываем содержимое архива на флешку.
- В соответсвии со статьей-оригиналом http://www.qrpcw.com/2009/01/acer-aspire-one-bios-recovery.html переименовываем прошивку в ZG5IA32.FD
- Вставляем флешку в ноутбук.
- Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power
- Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет.
- Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители.
Сервис-мануал по разбору Acer Aspire One
отсюда
foggy
14/11/2009 09:52
Спасибо большое , не включался дисплей, внешний тоже не включался, винт шумел, я с дура начал вскрывать ноут, потом одумался, попробывал перепрошивать, перепрошивка помогла улыбка классно!
demon011
04/12/2009 18:45
Подскажите пожалуйста! Архив на флешку нужно выкладывать только файлы из папки 3309 или папку целиком? Переименовывать надо файл из архива который с расширение fd? Вроде бы делаю все по инструкции, но чтение с флешки почемуто не происходит рёв в три ручья Заранее спасибо!!!
batona
08/12/2009 04:40
классно! классно! Всё сработало.
всё сделал по инструкции, только ещё батовский файл переименовал.
Так что пробуй ещё раз.
Правда у меня флешка 64мб всего, может размер ещё играет роль.
dima644
08/12/2009 07:12
До 2Gb Fat(16)
batona
09/12/2009 02:37
ну я, вообщем-то, на это и намекал
Admtra
10/01/2010 22:09
- Извлекаем файлы с архива на флешку. Удаляем каталог WinFlash
- 3309.FD переименовываем в ZG5IA32.FD
И радуемся браво!
MegaTros
12/01/2010 04:52
korziner писал:
After shutting down my AA1 successfully... You're super.
195.239.233.36
Спасибо огромное за ссылки! Все получилось!
Падший Ангел
24/01/2010 15:49
у меня, следуя вашей инструкции возникает проблема:
после того, как начинает моргать сетодиод Power, при повторном нажатии на Power не начинается чтение флешки(т.е. светодиод продолжает моргать)
в чем может быть проблема?
Alexander565
29/01/2010 21:04
Падший Ангел писал:
У меня такая же проблема, подскажите пожалуйста!!!
Admtra
31/01/2010 20:27
Друзья, не забывайте переименовывать файл 3309.fd в Zg5ia32.FD
классно!
Painkiller
11/02/2010 15:30
Admtra,
Огромное спасибо!!! классно!
все получилось.
это мой первый ноут, который я починил, не разбирая его. смех
vitok04743
13/02/2010 12:31
Alexander565 писал:
Падший Ангел писал:
Ребяты, как-то решмли сию проблему? Я тоже к ней присодиняюсь, обращения к флешке не происходит (светодиод на флешке не моргает). Переименовывал файл как учили, пробовал разные версии прошивки.. нифига!
Вопрос к тем у кого получилось: при повторном нажатии на "ВКЛ.", мигание кнопки должно прекратиться?
GnomYD
15/02/2010 01:16
У меня тоже не включался , сделал все по инструкции, и запустился, но появилась новая проблемма, справа на экране черная вертикальная полоса полоса, тоесть картинка на экране как бы сдвинута влево, и снизу идет повторение картинки , но при этом, подводя указатель мышки к краю картинки, картинка сдвигаеется и можно видеть всю катринку. Такое впечатление , что вся картинка просто не вмещается на экран, при этом все сдвинуто влево.Причем он так показывает и в DOS и в виндоусе.
при ътом картинка на внешнем мониторе нормальная. Подскажите пожалуйста, в чем дело, как решить эту проблему?
Telecomservice
10/04/2010 21:48
ПОМОГЛО! Спасибо огоромное! классно!
Odisee
10/04/2010 23:04
GnomYD, Ваша проблема не так давно была у кого-то из форумчан, поищите. Попробуйте прошить еще раз и предварительно проверьте правильность версии прошивки.
radiolomaster
02/06/2010 19:10
GnomYD писал:
Такая-же проблема проявилась, но не сразу. Тиранул бархатной салфеткой по дисплею и изображение исказилось точно как у тебя. После долгих мучений решено наклейкой медной фольги под клавиатуру на видеоразъем с захватом алюминиевого корпуса. Может кому-то и поможет. Похоже такой глюк от статики.
homo_s
25/12/2010 03:45
Большое спасибо. Все произошло, как здесь описано. Только есть один момент, который хотелось бы прояснить. Я скачал версию биоса 3309. Прошил с флешки. Нетбук запустился - О-Ля-Ля! Смотрю версию биоса - 3301. С помощью Winflesh из того-же архива прошиваю на 3309. Все ОК. Т.е. при прошивании с флешки почему-то заливается версия не 3309, как и было скачано, а 3301. Есть варианты ответов?
Errorka
05/01/2011 21:21
Ребята всем огромное спасибо за советы! все получилось! распаковал файлы на флешку (4гб, форматировал в Windows7, тип форматирования fat 64), удалил папку winflash, переименовал 3309.fd в ZG5IA32.fd,
вставил флеху в нетбук, удерживая клавиши fn+esc нажал power, через 2 сек еще power не отпуская fn+esc. после того как power перестал маргать отпустил fn+esc, подождал минуту и УРА!!! СПАСИБО!
svdok
08/01/2011 11:17
GnomYD, писал:
,,,,,,,, появилась новая проблемма, справа на экране черная вертикальная полоса полоса, тоесть картинка на экране как бы сдвинута влево, и снизу идет повторение картинки , но при этом, подводя указатель мышки к краю картинки, картинка сдвигаеется и можно видеть всю катринку. Такое впечатление , что вся картинка просто не вмещается на экран, при этом все сдвинуто влево.Причем он так показывает и в DOS и в виндоусе.
У тебя картинка как бы в формате 4:3? А не 16:9? Если так то надо поменять шлейф LVDS на дисплей. А на внешнем мониторе всё будет нормально потому что это VGA out!
ENKA7
12/01/2011 16:06
Добрый день
Все сделал как написано выше встапил флешку, держа Fn+Esc нажимаю кнопку Power светодиод начинает мигать при повторном нажатии на Power не перестает мигать.
Стетодиод на флешке не мигает.
Одним словом с флешки загрузка не идет
В чем может быть проблема?
Спасибо
Удачи
ENKA7
13/01/2011 10:10
Подскажите в чем может быть проблема?
Vicente81
18/01/2011 01:13
Спасибо большое! В Испанском сервисе оценили ремонт на 150 евро, а с Вашей помощью за несколько минут. Огромное СПАСИБО!
romanovs
29/01/2011 23:54
Огромное спасибо!!!Все заработало.
tvn12
02/03/2011 22:41
Добавлю несколько нюансов.
Вставляем флешку в левый порт USB(тот что один), хотя на некоторый источниках утверждают что работает в любом, но в моем случае заработало только с данного порта.
Aaandriy
18/05/2011 15:41
Благодарю за информацию, все сработало!!!
классно!
aquatik
09/08/2011 10:36
Премного благодарен... Хотел уже разбирать, а тут на эту темку попал... Ради интереса проверил на всех усб... Работает...
классно! классно! классно!
bellserg
20/10/2011 19:04
киньте мне прямую ссылку.плиззз чё то не нахожу
shinreg
22/10/2011 16:00
@bellserg http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_one_110.html выбрать последнюю версию биоса внизу.
спасибо, мне перепрошивка тоже помогла. но я так и не понял, проблема действительно из-за модемов\флешек? можно ли теперь ими пользоваться или лучше продать нетбук?
Frivolous
03/12/2011 02:51
Yursei4
21/12/2011 15:43
Admtra, благодарю! помогло классно! [/b]
Alexander_A
02/01/2012 16:10
Все заработало!!!
Спасибо светлые головы!!!С Новым годом!!!Всех благ. классно! улыбка
крош
04/01/2012 15:07
Ребята всех с Н.Г.
Трабла у меня меня ноутом тошиба
Трабла в том . что дали его чтоб тупа переустановить Винду.
Во время переноски нужных файлов (диплом). горел индикатор зарядки батареи (как пояснила хозяйка что аккумулятор севший и комп постоянно его заряжает.)
После переноски файлов соответственно комп выключился (т.к . новый год начался) и вот 1 числа ноут не включился в обще.
теперь к изложению сути.
при включении в сеть мигает индикатор зарядки батареи полсекунды жёлтым.
индикатор включения в сеть горит синим. индикатор энергии не горит . Короче все остальные индикаторы не горят. ноут не включается . на внешне раздражители не реагирует.
достать батарею подождать пять- 10 минут. пробывал. держать кнопку Вкл 30 секунд пробывал.
я понимаю у вас все советы людям уже более менее опытным в сборке разборке ноутов.
Посоветуйте что нибудь руки не из ж.. растут да и на голову никогда не жаловался
rasputin
10/01/2012 16:54
Мне тоже помогло, спасибо классно!
psiho10
22/01/2012 13:38
Огромное всем спасибо!!! я уже думал в утиль его!
xYx
21/07/2012 14:41
когда начинается чтение с флешки " Fn + ESC " отпускать?
ketle
24/07/2012 12:38
крош, вы не в тему, свою создавайте
для тех у кого не вышло, пробуйте другой флешь носитель(лучше новый и тем более качественный), проверьте питание усб, есть-лт, бывает по питанию усби выгорают, тогда в сц(тем более от модема с внешним питанием или тому подобное).
Lordbest
05/12/2012 22:12
Спасибо коллега, а то у же думал севмост со встр. видео сдувать. Истина в простом классно!
sirius_vip
28/02/2013 22:36
Помогла та же самая процедура но с файлом 3310.fd хммм...
Aspire one AOA150 - bt
Андрей4222
04/04/2017 08:12
прошил 110, работает.
спасибо)!
OgyBaH
05/01/2018 17:44
Спасибо, помогло. Хватило одного файла ZG5IA32.FD на флешке.
