Toshiba Satellite A105 - не стабильное изображение
Slavik1124
Сообщение #1 От 17/02/2010 14:05 цитата
При открытии и закрытии крышки ноутбука, на изображении проскакивают горизонтальные серые полосы, разной толщины. Думал что проблема в шлейфе, но открыв к нему доступ пытался шевелить его в разные направления во всех разъемах и ничего не происходило...
Но когда слегка касаюсь платы что на рисунке (на матрице) то проскакиваю полосы, на самой плате внешним осмотром ничего обнаружить не удалось...
Не могу определить что именно глючит или шлейф или матрица...
Заранее благодарю за помощь.
Ноутбук Toshiba Satellite A105
Odisee
Odisee
Сообщение #2 От 17/02/2010 14:42 цитата
С этой платой нужно очень аккуратно, оторвется шлейф - матрице конец, восстановить практически нереально. Может лучше паролончик подложить, прижать корпусом и не трогать?
ДОБАВЛЕНО 17-02-2010 14:43
Можно конечно погреть так как восстанавливают шлейфы на LCD экранах типа калькуляторного, но риск приличный.
Slavik1124
Сообщение #3 От 17/02/2010 14:50 цитата
Так получается что если не поможет "паролончик", то только замена матрицы? А по сути так может и шлейф себя вести?
Odisee
Odisee
Сообщение #4 От 17/02/2010 15:09 цитата
Так себя вести может многое... При закрытии крышки механическое усилие приличное и передается корпусу и материнке, деформация хоть и незначительная но присуцтвует, может и видеокарта отходить и шлейфик какой-нибудь.
Но именно вот так, чтобы строго непрерывными полосками (вертикальными или горизонтальными) это обычно именно шлейфы матрицы (который по стрелке на фото).
Если вопрос стоит так остро (поролончик не устроит, нужна замена), то можно и рискнуть. Изготовить жало специальное для паяльника и пройтись по проблемным местам шлейфов матрицы. Более подробную инфу по технологии поищите в Инете по запросу "восстановление шлейфа LCD".
Из своего опыта добавлю, что такое практиковал только на радиотрубках, вполне успешно. На ноуте может и не прокатит, че там за принцип соединения платы со шлейфом мне не известно.
Рекомендую еще раз все внимательно осмотреть и с помощью пластикового щупа определить точное расположение проблемного места.
Slavik1124
Сообщение #5 От 17/02/2010 16:29 цитата
А паролон попробовать именно на отмеченное место попробовать прижать? Я правильно понял?
Odisee
Odisee
Сообщение #6 От 17/02/2010 16:44 цитата
ИМХО, только на тот фрагмент где проявляется проблема. Поролон желательно плотный.
Slavik1124
Сообщение #7 От 27/02/2010 14:38 цитата
Не могу определить точное местонахождение повреждения шлейфа дешифратора... Скажите, а где можно купить матрицу такую, можно бу?
voffka
Сообщение #8 От 27/02/2010 15:18 цитата
Slavik1124, матрицы что БУ, что новые, почти по одной цене продаются.
озвучь хоть как твою матрицу зовут, на снимке нифига не видно.
Slavik1124
Сообщение #9 От 27/02/2010 15:23 цитата
LP154W01 TL A2
voffka
Сообщение #10 От 27/02/2010 15:49 цитата
Slavik1124, http://www.gsmserver.kh.ua/shop/laptop-lcd/136.html
