Toshiba NB510 - пол экрана в полоску
stepcc
08/01/2014 18:15
1) После падения правая половина стала показывать то что должна показывать левая, левая при этом полосит как на фото.
2) Кроме того после перезагрузки постоянно запрашивает в каком режиме запускать (восстанавливать или обычная).
Опыта ремонта можно сказать нету, но разобрав крышку и основу физических повреждений не обнаружил.
Подскажите это уже можно искать новую матрицу, или можно ещё на чёто грешить?
Кстати, подсоединяю к внешнему монику - всё пучком - показывает.
спс.
Искать матрицу
stepcc
08/01/2014 18:29
Благодарю, а с режимом перезагрузки как?
Уважаю спецов
08/01/2014 19:13
замениш матрицу будет видно, кстати што за тошиба? может матрас подгоню нормальный,у меня штук пять тошиб на дрова лежат
с перезагрузкой это надо винт проверить для начала-мож начинает дохнуть
Уважаю спецов
08/01/2014 19:16
все, вижу, извеняюсь смех ,в лс отпишу тебе
stepcc
08/01/2014 19:26
недобук Toshiba NB510-C5R 10.1"
благодарю за советы. кстати сколько будет стоить новая и б.у.?
может кто продаст бу в Украине?
знающих прошу подсказать на что обратить внимание при заказе матрицы (полное название, номенклатура, ...)
Уважаю спецов
08/01/2014 19:31
stepcc, ЛС!!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 20:46
недобук личные сообщения посмотри!!! смех смех классно!
stepcc
08/01/2014 22:52
Я так понимаю матрицу диагностики никакой подвергать нет смысла сразу заказывать.
Замена может представлять какие-то сложности? Стоит ли обращаться в сервис?
спс.
Lenchik
08/01/2014 22:54
Если матрица аналогичная, то никакой сложности, аккумулятор только не забудьте снять.
stepcc
08/01/2014 23:12
Lenchik, благодарю, подскажите как не прогадать с аналогичностью при заказе?
Lenchik
08/01/2014 23:15
На матрице сзади этикетка есть. Но Тошибы непривередливые и аналог заработает.
stepcc
08/01/2014 23:37
Может вы в курсе подобные модели не все могут работать на 2 монитора, когда подсоединённый стационарный монитор показывает фильм а на основном работать или наоборот? На другом ноутбуке так получается, а на этом нетбуке нет . спс.
Lenchik
08/01/2014 23:53
Это от настройки драйвера видеокарты зависит. Возможно вы вообще драйвер не установили. У вас значки крупные на экране.
stepcc
09/01/2014 01:00
Крупные, а драйвера были уже установлены изначально.
stepcc
09/01/2014 18:34
поставщик из характеристик приводит только: (1024*600 , 40 пин, 10.1 диагональ. Могу матовую, могу глянцевую), утверждает что подойдёт.
подобные матрицы унифицированы, или стоит запросить ещё описание?
stepcc
14/01/2014 18:54
подскажите унифицированные ли разъёмы на таких матрицах?
Lenchik
14/01/2014 19:26
Разъемы обычно подходят. То есть их два, один у LED другой о обычных матриц с лампой. Разрешение еще должно совпадать. Иногда бывают заморочки с прошивкой EDID. Это обычно у "крутых" брендов, типа DELL или HP. Приходится заливать прошивку с оригинальной матрицы.
