RoverBook Pro 450 проблеммы с DVD приводом. | |
| mikolasnn 19/11/2008 12:17 |
При всавленном DVD приводе комп не грузится , 2 коротких сигнала и на дисплее висит заставка AMD. Если привод выдернуть то комп нормально загружается и работает. Привод другой вставляли , эффект тот же. И вопрос вдогонку , где можно взять тр-ры на ACER овскую мамку AOL1414 и AOL1412? |
| m.ix 19/11/2008 22:21 |
mikolasnn, Поставь свой привод на простой комп и проверь как он там дышит.
Вопрос как его установитьв простой комп? Для этого уже везде есть переходники. IDE notebook - IDE comp Ну а такой можно и самому забацать как я это сделал для себя.
| konstantin_m 20/11/2008 00:00 |
mikolasnn, как ведет себя ноут без винта?
ЗЫ по поводу транзисторов тебе разжевали на других форумах ![]() |
| mikolasnn 20/11/2008 18:40 |
DVD привод исправен и в другом ноутбуке работает ,
Причем винт не понял? А по поводу тр-ров вопрос - Где взять их можно???? Кроме как из другого ACERа. |
| m.ix 20/11/2008 22:49 |
mikolasnn, Проверь конфигурирование, может оба slave или master стоят.
Что BIOS пишет при опознании винтов и DVD привода. Посмотри физически разъём на буке куда устанавливается привод, может какая то ламелька загнулась? |
| mikolasnn 21/11/2008 06:26 |
Контакты разъема проверил в первую очередь. Биос с вставленным DVD долго не появляется , а потом пишет что CD/DVD не найден. Без винта ситуация не меняется. |
| konstantin_m 21/11/2008 10:13 |
Смотри питание привода, пропаяй разъем... дальше в нормальный сервис - менять ЮМ |
| mikolasnn 24/11/2008 06:23 |
Пропаивал конечно и питание смотрел , все в норме. Видать в сервис надо , но сервис ближайший километров за 700-800. |
| Reptilia 10/12/2008 01:07 |
Эх а я выкинул такойже(( |
| yurikel 26/12/2008 00:40 |
Этот привод раньше в этом ноутбуке стоял?????Если нет то нужно выставить как в обычном компъютере -мастер/слейв/ , тоько в этом варианте нужно разбырать привод и паяльником на разъеме перемычки вешать. |
