Rover Book Voyager b514 вентилятор | |
| oleg1818 30/01/2009 18:38 |
Приветствую ALL
Изначально была проблема с кулером ..кулер заклинил, ноут ушёл в защиту..кулер почистил ..подшипники набил силиконовой смазкой..проработав два дня опять заклинил( смазка оказалась не предназначена для высоких оборотов..смазку заменил, но теперь вращения вообще нет.толи в самом куллере плата управления накрылась , толи питания нет. Оказывается что незнаю как проверить куллер)) три провода (красный ,желтый.черный ) знаю что это +5, минусовая шина, и сигнал обратной связи), но где какие ? сам офигеваю от своей тупости
Помогите а? |
| berrter 30/01/2009 20:45 |
http://pinouts.ru/Motherboard/MbCpuFan_pinout.shtml
хотя в ноутах может и по другому а лучше заменить и забыть ![]() |
| oleg1818 30/01/2009 23:31 |
Вопрос Чего менять? кулер или ноут? Спасибоberrter, за ответ, но тут похоже что не подаётся напряжения +5 на кулер..его самого проверил путем подачи +5 с внешнего источника..вентилятор работает |
| oleg1818 18/02/2009 19:20 |
Взвязи с этим разыскиваю часть принципиальной схемы ,откуда подаётся напряжение для вентилятора( управление вентилятором) |
| SBA 19/02/2009 00:06 |
Проблема в том, что ровербук сам ноуты не делает, а заказывает у китайцев - скажи, что на матери написано, чтобы можно было его как-то идентифицировать, а уж потом искать схему оригинала (mitac,iru,clevo и тд.) |
| oleg1818 24/02/2009 20:00 |
На плате нашёл только AT11 AT11MB VER:0.5_04/21/2005
прилагаю фото платы с двух сторон..может кто поможет разобраться что за производитель? |
| oleg1818 24/02/2009 21:28 |
Нашёл что управление кулером должно идти с этой мелкосхемы
не могу опознать маркировкум Если возможно Опознайте расшифруйте маркировку H411 G795 |
| SBA 24/02/2009 23:52 |
Соответствие по роверам тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5778&highlight=at11 |
| oleg1818 25/02/2009 23:49 |
SBA, спасибо ![]() |
