КаК Прошить БИОС для ЧАЙНИКА?
DRAKULA666
DRAKULA666
Сообщение #1 от 16/05/2012 19:02 цитата
Привет всем!!! Принесла знакомая ноутбук Lenovo G555 маркеровка матери la7259p марка микрухи где хранится биос 25Q16BVSIG с проблемой черный экран мерял тестером питание шлейфа все в норме, думал оперативка подкидал оперативку рабочую работает норм подкидал оперативку из леново г555 в такой же все норм работает, мне говорили что это может быть видео карта, но если была бы видюха перекидало бы на внешний монитор. а так не перекидает при вкл заводитса куллер на 3 секи и глохнет, на капслок нумлок не реагирует, прошу росписать как прошить биос с флешки с черным экраном!!!
Зарание спасибо!!!
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #2 от 16/05/2012 19:30 цитата
А что, внешний монитор от какой то другой видюхи работает?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 16/05/2012 19:30 цитата
DRAKULA666 писал:
как прошить биос
программатором. Может в видеочипе проблема, или отвал.
