КаК Прошить БИОС для ЧАЙНИКА? | |||
| DRAKULA666 16/05/2012 19:02 |
Привет всем!!! Принесла знакомая ноутбук Lenovo G555 маркеровка матери la7259p марка микрухи где хранится биос 25Q16BVSIG с проблемой черный экран мерял тестером питание шлейфа все в норме, думал оперативка подкидал оперативку рабочую работает норм подкидал оперативку из леново г555 в такой же все норм работает, мне говорили что это может быть видео карта, но если была бы видюха перекидало бы на внешний монитор. а так не перекидает при вкл заводитса куллер на 3 секи и глохнет, на капслок нумлок не реагирует, прошу росписать как прошить биос с флешки с черным экраном!!!
Зарание спасибо!!! |
| FANTASTRON 16/05/2012 19:30 |
А что, внешний монитор от какой то другой видюхи работает? |
| Alexasha 16/05/2012 19:30 |
программатором. Может в видеочипе проблема, или отвал. |
