Noutbook Gericom Webboy незапускается. | |||
| vaironds 20/03/2006 09:19 |
Помогите! Проблема, при первом включении индикатор батареи на компике не загораетса. Подключил БП лампочка на БП сначала замигала но через нескольких часов зарядки, горит не мигает. Индикатор батареи на компике не загораетса. Как оживить батарею после полной разрядки? |
| Mikkey 20/03/2006 11:48 |
Подключиться к элементам и заряжать от внешнего источника.
Может и оживёт, если контроллер батареи не в блокировке... |
| vaironds 20/03/2006 16:13 |
Батарею проверил, 15,56 V больше некуда. Но компик всёравно ни на зарядку ни на батарею не реагирует. Ни один индикатар негорит. Одним словом, мёртвый. Кто может посоветовать, что делать? Пока что выходит, батрею зрежает но индикатор зарядку непоказал и компик на батарею никак нереагирует. |
| facks 20/03/2006 18:06 |
А от сети он работает?
По моему даже с неисправной батареей/контроллером он от сети работать должен. |
| Mikkey 20/03/2006 18:10 |
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
http://avalon.co.ua/dell-akk/index.php |
| vaironds 20/03/2006 19:09 |
В том то и дело что от сети тоже не светит. Щас вскрываю компик прозвону по цепи, откуда и куда воще ток идёт. Пока что известно что у батареи и таблетки полная зарядка. |
| vaironds 20/03/2006 21:45 |
Кто то знает где можно схему материнки скачать. Замарочился тестером тыкатся, БП рабочий, батарея ОК, зазяд на батарею идёт но компик мертв. Как материнку проверить. |
| vaironds 20/03/2006 23:37 |
Напряжение на литиевой 3-х вольтовой батарейке меньше, чем 2.8 В. Откинул всё кроме процесора PIII. Если вставлю новую батарею, при включении должен же он хоть пикнуть? |
| vaironds 21/03/2006 20:48 |
Так, люди добрые, помогите с этим гемороем справится! 3V батарейку поменял, попробовал материнку запустить только с процесором, даже непищит. Помогите запустиь материнку!!! |
| MICHAIL 21/03/2006 21:40 |
А чем тебе помочь-то? Ты вообще неисправные матери-то от десктоповых компов пробовал запускать ? О том, как организовано питание в нотах имеешь представление ? Ищешь ШИМ в районе входа от БП , там рядом будет НЕЧТО на MAXe изваяно. может, на паре.Даташиты....Крайне желательно осцилл, тестером много не увидишь. Входные 16-20 вольт преобразуются в три-четыре - 3, 5 , 9, 12 ....возможны варианты. |
| vaironds 21/03/2006 22:50 |
К сожалению свой осцилограф запарол, так что приходится пока обходитса мултиметром. О питании в ноутбуках имею смутное представление. У десктоповских компиков питание проще. Но вапрос почему даже при полном акумуляторе на компе индикатор ничего не показывает? |
| vaironds 22/03/2006 02:21 |
По расплывам на материнке похоже что ее через клаву залили а потом ещо умник разберая плату поцарапал. Поотрывать бы ручки. Мать (37-U69000-03) порядка 120 УЕ стоит. Есть желание попробовать поднять старую. Жду советов. |
| vaironds 24/03/2006 15:21 |
Нашол таки виновницу всех бед, сгорела микросхема LTC1736CG на матке. К сожалению у нас в Латвии найти такую неудалось, может у вас можно заказать, если да, то где? |
| gonzo 27/03/2006 08:47 |
LTC1736CG - это перестраиваемый регулятор, на базе которого строится DC-DC конвертер для питания МОБИЛЬНЫХ процессоров, СПЕЦИАЛЬНО под них заточеный. Поэтому скорее всего его можно снять с другого убитого бука. ![]() |
| vaironds 01/04/2006 13:06 |
жду из Германи материнку, но есть надежда запустить убитую, эстонцы торгуют деталями от Linear Tehnology попробую заказать. |
| gonzo 03/04/2006 08:43 |
Может самому сходить в Германию быстрее будет? ![]() |
| sas 07/04/2006 11:24 |
Када прикупишь сообчи у кого и как! |
