LA-5893 КЗ по линии +3VS | |
| alek50685 12/07/2017 08:43 |
собственно вопрос, где они формируются? из +3VALW? |
| vadim3008 12/07/2017 10:48 |
alek50685, суть проблемы изложи! |
| alek50685 12/07/2017 12:54 |
подключив питание на плату, дежурка появляется на несколько секунд,
с батареей индикатор зарядки загорается так же на несколько секунд и тухнет стал смотреть питание памяти а там ноль, стал мерить сопротивление питания памяти на массу там КЗ память питается от +3VS |
| alek50685 12/07/2017 20:09 |
ни кто не подскажет? |
| Lenchik 12/07/2017 20:36 |
Под памятью вы нанд флэш подразумеваете? Если да, то у вас наверное пробит мультик. |
| alek50685 12/07/2017 21:09 |
неее, не нанд флешку, а флешку биоса |
| дядя Рома 13/07/2017 02:57 |
По схеме - да из 3VALW.Возможно пробита флеш,мульт, конденсаторы...Попробуйте ЛБП с ограничением в 2-3А . |
| alek50685 13/07/2017 07:23 |
вот и дело то в чем, подавал до 5 ампер, ничего не греется ![]() |
| дядя Рома 13/07/2017 13:12 |
ну тогда или резать шину где возможно или снимать все по очереди. |
| JEMALVIDEO 26/07/2017 12:30 |
раз короткое замикание что-то обезательно нагреется при подаче напр. снаружи. ви просто толко микросхеми смотрите. часто чип кондесатори замикают. |
