zubr
Здравствуйте.
Проц и чипсет интеловские. Проц 1.44, север 965. Видео nVidia дискретная 256Мб.
Предположительно после перегрева перестал запускаться. При нажатии на кнопку Пуск начинает стартовать, кулер включается, экран темный и через 3-5 сек отключается. Отключил HDD, DVD, WI-FI - ничего не поменялось. При отключении ОЗУ ноут отрубается быстрее. При отключении видео после нажатия кнопки Пуск молочный экран 3-5 сек и отключается. Биос пока не перешивал. Прошу помощи в диагностике. Спасибо! |
Dark Angel
| zubr1, видак пробовали менять? |
zubr
| Видео не менял - нечем. Такой еще нюанс - если запустить без радиатора, то проц греется хорошо в течение неск сек, как и полагается, а север остается полностью холодным - это нормально? |
Dark Angel
| zubr1, да, это нормально. Интел ведь ))) |
kroz
| думаю проблема с мостом...попробуй его прогреть феном секунд 10 при 300 град. |
zubr
Прогрел уже при 350 минуту- ничего не дало
И по кондерам вроде короткого нет. Как думаете - биос может такое творить? |
kroz
| не...биос не должен...мост походу сдох. |
Dark Angel
| kroz, интелы так не дохнут. Был бы нвидиа дело другое |
dima644
kroz, Не смущайте человека неверными предположениями(по поводу мостов от Intel).
Мосты ни при чем.
Как правило это Nvidia - видюха.
Или SMD кондюки в обвязке проца. |
SBA
| Минуту на 350 для 965... Ну-ну...Может таки стоит дойти до сервиса, пока еще есть что чинить... |
zubr
SBA, Вы считаете, что 350 много для этого моста? Поделитесь, пожалуйста, или киньте ссылочку. Спасибо.
Биос проверил на всякий случай - не он, прогрев видео тож ничего не дал... КЗ по конденсаторам не нашел. Мне кажется, все-таки север.... |
Sergej
| kroz писал: | | думаю проблема с мостом...попробуй его прогреть феном секунд 10 при 300 град. | если не знаешь, зачем вредить, фенораст-прогреваст!| zubr1 писал: | | Мне кажется, все-таки север.... | После прогрева, скорее всего, теперь И север. Intel прогревом не лечится.
В сервис, или за новой материнкой |
Dark Angel
| zubr1, прогревом Интела могли его уложить. Попробуйте ЗАМЕНИТЬ видео. (Посмотрел описание ноута. В некоторых 5720 стоят встроенные GMA X3100) |
konstantin_m
| kroz писал: | | думаю проблема с мостом...попробуй его прогреть феном секунд 10 при 300 град. | Погреть интелловский мост и выбросить его! Вы думайте, прежде чем давать подобные советы
По существу вопроса, zubr1, попробуй прижать север, они часто отваливались в этих ноутах, должен запустится, если его не убили прогревом. |
zubr
Ребята, извините, что так поздно отвечаю. Короче, север, прежде, чем греть, я есс-но прижимал к плате. Как и Юг. Эффекта нет. Кроме того, я, честно говоря, не понимиаю, почему ему может поплохеть от прогрева, будь он трижды Интел. Ведь при пайке температура не меньше. Грел равномерно После прогрева он вел себя так же, как и до прогрева. Биос тоже пробовал перешить - не помогло. Кстати, чувак пришел и забрал аппарат, сказав, что у него в киеве в крутом АСЦ кто-то есть...
А сегодня я вспомнил, и подумал, что надо как-то закрыть тему и поблагодарить всех, кто откликнулся. Спасибо вам!
http://r-hard.vn.ua/blog/?p=591
