Acer Aspire 5720Z через 3 сек выключается | |||||
| zubr 23/03/2011 19:20 |
Здравствуйте.
Проц и чипсет интеловские. Проц 1.44, север 965. Видео nVidia дискретная 256Мб. Предположительно после перегрева перестал запускаться. При нажатии на кнопку Пуск начинает стартовать, кулер включается, экран темный и через 3-5 сек отключается. Отключил HDD, DVD, WI-FI - ничего не поменялось. При отключении ОЗУ ноут отрубается быстрее. При отключении видео после нажатия кнопки Пуск молочный экран 3-5 сек и отключается. Биос пока не перешивал. Прошу помощи в диагностике. Спасибо! |
| Dark Angel 23/03/2011 19:35 |
zubr1, видак пробовали менять? |
| zubr 23/03/2011 19:50 |
Видео не менял - нечем. Такой еще нюанс - если запустить без радиатора, то проц греется хорошо в течение неск сек, как и полагается, а север остается полностью холодным - это нормально? |
| Dark Angel 24/03/2011 00:47 |
zubr1, да, это нормально. Интел ведь ))) |
| kroz 24/03/2011 01:20 |
думаю проблема с мостом...попробуй его прогреть феном секунд 10 при 300 град. |
| zubr 24/03/2011 02:01 |
Прогрел уже при 350 минуту- ничего не дало
И по кондерам вроде короткого нет. Как думаете - биос может такое творить? |
| kroz 24/03/2011 09:35 |
не...биос не должен...мост походу сдох. |
| Dark Angel 24/03/2011 10:38 |
kroz, интелы так не дохнут. Был бы нвидиа дело другое |
| dima644 24/03/2011 10:38 |
kroz, Не смущайте человека неверными предположениями(по поводу мостов от Intel).
Мосты ни при чем. Как правило это Nvidia - видюха. Или SMD кондюки в обвязке проца. |
| SBA 24/03/2011 16:49 |
Минуту на 350 для 965... Ну-ну...Может таки стоит дойти до сервиса, пока еще есть что чинить... |
| zubr 27/03/2011 14:22 |
SBA, Вы считаете, что 350 много для этого моста? Поделитесь, пожалуйста, или киньте ссылочку. Спасибо.
Биос проверил на всякий случай - не он, прогрев видео тож ничего не дал... КЗ по конденсаторам не нашел. Мне кажется, все-таки север.... |
| Sergej 27/03/2011 20:27 |
В сервис, или за новой материнкой |
| Dark Angel 27/03/2011 23:30 |
zubr1, прогревом Интела могли его уложить. Попробуйте ЗАМЕНИТЬ видео. (Посмотрел описание ноута. В некоторых 5720 стоят встроенные GMA X3100) |
| konstantin_m 28/03/2011 14:38 |
По существу вопроса, zubr1, попробуй прижать север, они часто отваливались в этих ноутах, должен запустится, если его не убили прогревом. |
| zubr 20/04/2011 21:38 |
Ребята, извините, что так поздно отвечаю. Короче, север, прежде, чем греть, я есс-но прижимал к плате. Как и Юг. Эффекта нет. Кроме того, я, честно говоря, не понимиаю, почему ему может поплохеть от прогрева, будь он трижды Интел. Ведь при пайке температура не меньше. Грел равномерно После прогрева он вел себя так же, как и до прогрева. Биос тоже пробовал перешить - не помогло. Кстати, чувак пришел и забрал аппарат, сказав, что у него в киеве в крутом АСЦ кто-то есть...
А сегодня я вспомнил, и подумал, что надо как-то закрыть тему и поблагодарить всех, кто откликнулся. Спасибо вам! http://r-hard.vn.ua/blog/?p=591 ![]() |
