Acer Aspire v3-731 заполнен диск "С" завис на морг
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #1 От 03/05/2016 13:46 цитата
по словам пользователя после переустановки windows 10Pro (64bit) на 7 максимальная (86) (32bit) чтото начало обновляться в автомат режиме и грузить на диск "С"
при критическом заполнении диска бук попросил рестарт после чего при включении на мониторе появляется лого "ACER explore beyond limits TM" буквально на долю секунды и гаснет появляется и снова гаснет и так без конца.
на попытки запустить в безопасном режиме зажимая Fn нажимая F8 безрезультатно.
прошу прощения мало в этом понимаю поскольку работаю с железом и програмно не работаю. поэтому прошу помочь по существу.
Винда устанавливалась с выносного USB накопителя типа жесткого диска на 130GB
3210D R\N D0B HABAAA WDT-D0B(B)
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 13:51
может можно переустановть виндовс с этого же накопителя но как если ноут не включается?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 03/05/2016 15:41 цитата
Aspirienc, сними жесткий диск и форматни на другом компе, правда для этого приспособы должны быть и попробуй накатить систему по новому. Либо можно загрузиться с Live-cd и проделать тоже самое
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #3 От 03/05/2016 15:54 цитата
сперва попробую с флэшки переустановиться если нет то в сц понесу я не спец в этом и это чревато последствиями тем более ноут не мой а тестя.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 03/05/2016 16:54 цитата
Тупой,.пиздец(((.
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #5 От 03/05/2016 17:04 цитата
что поделать\\\
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 03/05/2016 18:27 цитата
Aspirienc, Если места на диске С было мало, то десятка отказалась бы ставиться. Нужно с чего то запуститься. У большинства ноутов даже порядок загрузки в BIOS можно не менять, достаточно F12 нажать.
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #7 От 03/05/2016 21:03 цитата
Все обошлось проще, я ставил с внешнего жесткого диска с папки запускал, но в этой ситуации ноут не включался а пытался загрузиться со сбоем в одну секунду. Решено обычным способом, скачал винду+прогу создал образ на флешку и просто перезапустит ноут, все прошло удачно! Всем спасибо, прошу прошения за шум!
