jeni-231
всем привет. и всех с праздниками.
Вообщем меня попросил препод заменить ему ДВД-РВ-
говорит сломался.
Ну я принес ему заведома хороший .вставляю его в ноут .(в ноуте - сд-ром нет) Ноут не загружается . в биос войти нельзя.
Если вытащить сд-ром - ноут работает нормально.
СД-РОМ исправный на другом работает отлично.
Я проверил ноут препода - все функционирует. ВСЕ порты ит.д..
ноут Асер 5101. В чем прблема?
заранее всем благодарен |
Trinadcatiy
jeni-231
нет. это мне знакомо . такое было со старыой тошибой. и я замыкал эти... 2 контакта . и там было в самом деле "IDI 1 ERROR"
здесь другое.
ноут без сд-ром работает без проблем. и все работает- USB /КЛАВА/ МЫШКИ ...
при установки сд ром - ноут не хочет загружаться. нельзя зайти в биос.
причем ноут современная модель -асер 5101 .и сд-ром взят из такой-же модели (5101) |
Trinadcatiy
| снимите хард и попробуйте загрузиться с привода |
konstantin_m
| Возможно SB460 помирает... |
jeni-231
yurikel
| не у всех СД или ДВД приводов совпадает цоколевка по замыканию контактов мастер/слейв как в ссылке сверху указано ,сталкивался с таким в ноутбуках неоднократно тошиба сателит и НР. |
salgal
| Извините я первый раз столкнулся с такой проблемой,купил бу тошиба L40-139-satellit- история такая же -двд-ром мульти-вращается -слышно как -будто загружается,-но в биосе не определяется,это тоже видимо надо перемычку ставить(паять)-да вот не знаю если распиновка там действительно не такая -контроллер можно сжечь или микросхему?Подскажите пожалуйста -кто с такой моделью сталкивался. |
