ноут не хочет работать с сд-ром | |
| jeni-231 18/01/2009 19:34 |
всем привет. и всех с праздниками.
Вообщем меня попросил препод заменить ему ДВД-РВ- говорит сломался. Ну я принес ему заведома хороший .вставляю его в ноут .(в ноуте - сд-ром нет) Ноут не загружается . в биос войти нельзя. Если вытащить сд-ром - ноут работает нормально. СД-РОМ исправный на другом работает отлично. Я проверил ноут препода - все функционирует. ВСЕ порты ит.д.. ноут Асер 5101. В чем прблема? заранее всем благодарен |
| Trinadcatiy 18/01/2009 19:51 |
проблема скорее всего в необходимости переключения привод мастер.слейв
Привод конфликтует с хардом и никто из них не определяется Надо пробовать паять перемычку Описано неплохо тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5688 |
| jeni-231 18/01/2009 22:19 |
нет. это мне знакомо . такое было со старыой тошибой. и я замыкал эти... 2 контакта . и там было в самом деле "IDI 1 ERROR"
здесь другое. ноут без сд-ром работает без проблем. и все работает- USB /КЛАВА/ МЫШКИ ... при установки сд ром - ноут не хочет загружаться. нельзя зайти в биос. причем ноут современная модель -асер 5101 .и сд-ром взят из такой-же модели (5101) |
| Trinadcatiy 18/01/2009 22:24 |
снимите хард и попробуйте загрузиться с привода |
| konstantin_m 19/01/2009 09:35 |
Возможно SB460 помирает... |
| jeni-231 19/01/2009 12:02 |
вот и я так думаю- |
| yurikel 06/02/2009 16:50 |
не у всех СД или ДВД приводов совпадает цоколевка по замыканию контактов мастер/слейв как в ссылке сверху указано ,сталкивался с таким в ноутбуках неоднократно тошиба сателит и НР. |
| salgal 13/01/2011 19:09 |
Извините я первый раз столкнулся с такой проблемой,купил бу тошиба L40-139-satellit- история такая же -двд-ром мульти-вращается -слышно как -будто загружается,-но в биосе не определяется,это тоже видимо надо перемычку ставить(паять)-да вот не знаю если распиновка там действительно не такая -контроллер можно сжечь или микросхему?Подскажите пожалуйста -кто с такой моделью сталкивался. |
